Hallo, ich habe den "EMBUD USB-ISP Prog I". Leider reicht die Ausgangsspannung wegen der Diode und des Transistors nicht mehr für meine Anwendung. Wenn ich die Stromversorgungsschaltung mit einer Feinsicherung mit F250mA überbrücke würde die Spannung reichen. Meine Anwendung braucht ca. 60mA. Kann der USB Port eines PC/Notebook die Belastung bis zum Auslösen der 250mA Sicherung verkraften oder kann er durch Kurzschluss zerstört werden? Viele Grüße Jürgen
Zitat Wikipedia: "Im Jahr 2000 folgte die Spezifikation für USB 2.0, die vor allem die Datenrate auf bis zu 480 MBit/s (60 MByte/s) erweiterte und so den sinnvollen Anschluss von Festplatten oder Videogeräten ermöglichte. Produkte dafür erschienen jedoch erst ab 2002 am Markt. Zu beachten ist hierbei allerdings, dass pro Anschluss nur max. 500 mA zur Verfügung stehen. Dies reicht für externe Festplatten meist aber nicht aus, weswegen oft ein externes Netzteil benötigt wird. Aktuelle 3,5″-Festplatten benötigen zum Beispiel einen Startstrom, der deutlich über einem Ampere liegt und daher nicht durch die integrierte Stromversorgung von USB abgedeckt wird." Gruß Andreas
wenn du ein gerät an den USB-port anschliesst, darf es 100mA ziehen. dabei meldet es sich beim PC an und sagt, wieviel strom es brauchen wird (max. 500mA). darauf sagt der PC dem USB-gerät, wieviel ressourcen (strom) noch vorhanden ist bzw. es ziehen darf (ggf. muss das USB-gerät sich selbst in den standby versetzen, so dass es nicht einmal mehr 100mA zieht - damit für andere USB-geräte wieder 100mA übrig bleibt, um sich anzumelden). ...eine antwort auf deine frage ist nicht ganz einfach. ps: es gibt PC-mainboards, die die 5V-leitung des netzteil direckt auf den USB-stecker durchschlaufen (ohne anmeldung, wieviel strom ein USB-gerät benötigt) d.h. du kannst am USB-port 20A ziehen - oder anders gesagt: wenn du einen kurzschluss am USB-port machst, bootet der rechner neu ;)
Hallo, danke Andreas und snowman, demnach dürften meine 250mA kein Problem darstelen. Eine Frage wäre nur noch, ob ein Kurzschluss am USB Port bleibende Schäden im PC oder Netzteil anrichtet. Einen Selbstversuch will ich jetzt nicht durchführen aber vieleicht hat ja schon einer Erfahrungen diesbezüglich gemacht. Jürgen
Ein richtig (= normgerecht) aufgebauter USB Host/Hub ist immer kurzschlußfest. Die USB Spezifikation sagt sogar aus, daß sich der USB Port selbst wieder einschalten muß, sobald der Kurzschluß beseitigt ist. Es sind aber nicht alle USB Ports normgerecht aufgebaut ... Gruß, Marcus
ein normgerechter USB geht in einen Suspendmodus wenn man ihm zu viel Strom abverlangt und guckt regelmässig nach, ob da immernoch zu viel Strom angefordert wird. Wie bereits geschrieben wurde sind ohne Anmeldung, nach Norm, nur 100mA möglich. 500mA gibts nur auf Anforderung vom Slave. bye Frank
Mein Rechner am bastel Platz (mit altem ASUS Pentium Board) hat schon diverse Kurzschlüsse auf dem USB abbekommen. Hat (bisher) alles überlebt :)
