hi leutz! ich suche eine 8bit-risc-cpu. also keinen controller. oder stattdessen eine möglichkiet, einen avr als cpu, also ohne interen speicher und die i/o-pins als adress/datenbus zu benutzen. geht das? würde mir wirklich sehr weiterhelfen! mfg seby
Tach Seby, könntest du das mal etwas genauer formulieren? Deine Frage klingt etwas verwirrend. Auf jeden Fall musst du ja nicht die I/O Pins als Adress- oder Datenbus benutzen. Aber wenn nicht als Datenbus, wofür dann? Gruß, Günter
Ich vermute er will nur die CPU des Controllers, also ohne IO-Ports und Speicher. Und die gibt's beim AVR nicht alleine. MfG Andreas
@günter: genauer gehts nicht: ich meine irgendeine cpu mit risc-befehlssatz. also nix bestimmtes, nur eben eine risc-cpu. ich wollte nur eine mit 8bit haben, weil ich kein pcb mit werweisswievielen leitungen bauen will, und es nur eine art "technologiestudie" wird. und eine einzelne cpu sollte es deswegen sein, weil dieser computer aus kompatibiltäts- und modularitätsgrunden den ram/rom auf anderen platinen haben wird, und ich deshalb und aus anderen gründen direkten zugriff auf den daten- und adressbus brauche. also nur folgende stichworte: - cpu - risc - 8bit und das sind zu wenige, um bei google ein vernünftiges suchergebnis zu bekommen :-/ seby
Ich nehme an da bleibt nur eine Möglichkeit: selber machen. Hol dir ein FPGA (günstig: http://www.burched.com.au/>) oder ein großes CPLD und schreib dir eine eigene CPU in VHDL. Schau z.B. mal auf <http://www.fpgacpu.org/ vorbei und/oder frag in comp.arch.fpga jemanden der sich damit auskennt. MfG Andreas
Hi, natürlich kannst Du einen Controller auch als CPU einsetzten. Schließlich ist ein Controller nichts anderes als eine CPU mit weiteren Komponenten drumrum. Bei den AVR kannst Du extern noch 64kByte Ram als Datenspeicher anschließen, eine Erweiterung des Programmspeichers geht nicht. Die AVR Controller arbeiten mit der Harvard Architektur (siehe hier http://www.elektronik-projekt.de/Glossar/neumharv.html) Die steht also bei Mega103/128 maximal 128kByte Programmspeicher und 64kByte Datenspeicher zur Verfügung. Hoffe das reicht Dir Markus Visit our Homepage http://www.elektronik-projekt.de/
