hallo freunde! Ich habe ein seltsames Problem! Ich verwende eine ATmega128 und programmiere diesen über ISP mit einem MKII. soweit so gut! Wenn der der Programmer(MKII) angeschlossen ist funktioniert alles einwandfrei! So bald das MKII entfernt wird funktioniert das Programm nicht mehr. Der µC hängt sich auf nachdem ich ein Motor mit eine PWM angesteuert habe.....! Ab jetzt geht gar nichts mehr! Vor kurzen hatte jemand ein Ähnliches Problem! Jetzt vermute ich, das es an der PWM liegt...... Aber wie kann ich den Fehler jetzt beseitigen? Oder ist das wohl noch ein anderes Probelm??? ......habt Ihr neh Idee?
Immer auf allen freien Pins die Pull-ups einschalten!
@jack: Aus energiespartechnischen Gründen sollte man offene Pins als Ausgang konfigurieren. @Kalle: Dreckige Versorgung?
Das gleiche Problem hab ich mit nem ATmega8. Alle freien Pins sind als Ausgang definiert. Versorgungsspannung ist im Netzteil mit 100nF und am Controllerdirekt an den Pins nochmal abgeblockt.Weiß net weiter. MfG Daniel
>Versorgungsspannung ist im >Netzteil mit 100nF und am Controllerdirekt an den Pins nochmal >abgeblockt.Weiß net weiter. Reichen 100nF für einen Motor ? Ich glaube nicht. Nein, nicht wirklich.
