Hi, ich stehe vor einem seltsamen Problem und weiß nicht so recht weiter. Habe ein AVR Studio Projekt und dieses compiliert auch ohne eine Fehlermeldung durch. Auch das Flashen des Atmega1281 geht ohne Probleme. Allein beim Debuggen wird nicht in eine von mir implementierte Funktion gesprungen. Er übergeht die Funktionen einfach ohne irgendein Zeichen zu geben. Alle anderen Funktionen werden ohne Probleme aufgerufen. Hat hier irgendjemand schon mal ein ähnliches Problem gehabt? Gruss, Lars
>compiliert auch ohne eine Fehlermeldung durch. Bedeutet nur, dass du keinen Rechtschreibfehler gemacht hast. >Auch das Flashen des Atmega1281 geht ohne Probleme. Soll das heissen, dass das Programm im Controller auch funktioniert, oder ist damit nur der Programmiervorgang gemeint? >Er übergeht die Funktionen einfach ohne irgendein Zeichen zu geben. Würde ich auch machen... >Hat hier irgendjemand schon mal ein ähnliches Problem gehabt? Ich zumindest nicht. Poste den Code!
#include "uart.h" ... application_init(); uartInit(); uart_send( 0x31 ); uart_send( 0x31 ); uart_send( 0x31 ); ... application_init( void ){ .... } uartInit und uart_send sind in einer externen Datei. Application_Init wird sauber aufgerufen, den Rest möchte er einfach nicht mehr ausführen. > Soll das heissen, dass das Programm im Controller auch funktioniert, > oder ist damit nur der Programmiervorgang gemeint? Damit ist der Programmiervorgang gemeint. Ich debugge auf der Hardware. Gruss, Lars
Ah jetzt bekomme ich auch diese Fehlermeldung: Debugger: 'Break at line my_uart.c:121' has been disabled. Unable to bind line 121 in file "my_uart.c" to a program memory address. Kann damit jemand was anfangen? Danke für eure Hilfe
hallo, ich habe das gleiche Problem und würde gerne wissen, ob jemand eine Lösung dazu hat. Ich versuche mein ganz einfaches Programm mit Hilde des JTAGICEmkII zu debuggen. int main (void) { IO_init(); while(1) { // Sendewert adcval = ADC_read(); LED_task_tx(adcval); } } Die Funktion IO_init befindet sich in einer eigenen Datei und sie wird auch korrekt aufgerufen. Die Funktion wird abgearbeitet und danach kehrt das Programm zum Anfang der main-Funktion zurück, wo dann wieder IO_init aufgerufen wird. Alle anderen Funktionen werden nicht beachtet. Kann mir jemand helfen? Viele Grüße biggie
Wie lautet der Code in IO_init() ? Schon mal Step by Step in der Routine gedebugged ? Eventuell Kurzschluss bei den Pins ?
