Hi Leute, weiss jemand einen Ersatztyp für den Baustein "TMOS Power Mosfet H-Bridge MPM3002" ? Wird hier für eine Motorsteuerung eingesetzt, ist aber abgeraucht. Der Baustein ist für 100 Volt und 8 Ampere vorgesehen. In dem Baustein sind 2 N-Kanal und 2 P-Kanal Power Mosfets verbaut und jeder der Fets wird seperat angesteuert. Am liebsten würde ich einen Pincompatiblen Baustein verwenden. Kennt jemand noch einen? Danke Werner
Hallo Werner, gib doch mal mehr Informationen... wieviel Volt und Ampere brauchst Du wirklich ! Gruss Otto
@Otto Die 100 Volt sind nicht nötig, da die Schaltung mit 15 Volt versorgt wird. Die 100 Ampere kann ich mir bei der Platine auch nicht so richtig vorstellen, andererseits ist der Baustein kaputt... Den 3020 kann ich zumindest bei Farnell, RS-Components, Reichelt nicht finden Ich überlege schon da normale Relais einzubauen ;-) Werner
