Ich habe folgendes Problem, ich als Anfänger bin grade bei meinen ersten gehversuchen mit dem AVR Studio. Ich habe WinAvr und Avr Studio ordnungsgemäß und ohne Fehlermeldung installiert. Wenn ich dann das Beispiel aus den der Anleitung in das neue C Projekt kopiere. /* Alle Zeichen zwischen Schrägstrich-Stern und Stern-Schrägstrich sind lediglich Kommentare */ // Zeilenkommentare sind ebenfalls möglich // alle auf die beiden Schrägstriche folgenden // Zeichen einer Zeile sind Kommentar #include <avr/io.h> // (1) int main (void) { // (2) DDRB = 0xff; // (3) PORTB = 0x03; // (4) while(1) { // (5a) /* "leere" Schleife*/; // (5b) } // (5c) /* wird nie erreicht */ return 0; // (6) } Drücke ich dann "Build and Run" kommt es zu folgender Fehlermeldung : Build started 24.2.2007 at 11:58:36 avr-gcc.exe -mmcu=atmega128 -Wall -gdwarf-2 -O0 -MD -MP -MT test.o -MF dep/test.o.d -c ../test.c avr-gcc.exe -mmcu=atmega128 test.o -o test.elf avr-objcopy -O ihex -R .eeprom test.elf test.hex avr-objcopy -j .eeprom --set-section-flags=.eeprom="alloc,load" --change-section-lma .eeprom=0 -O ihex test.elf test.eep c:\WinAVR\bin\avr-objcopy.exe: there are no sections to be copied! c:\WinAVR\bin\avr-objcopy.exe: --change-section-lma .eeprom=0x00000000 never used make: *** [test.eep] Error 1 Build succeeded with 0 Warnings... und anschließend Stürzt "Microsoft Visual C++ Runtime Library" mit einen Runtime Error ab. Was mache ich falsch ? Braucht ihr noch weiter informationen für eine Aussage ?
Wenn du ein WinAVR aus 2007 hast und ein AVRStudio Version 4.12 passiert das. Du solltest auf die Release Candidat (RC) ("Build 524") Version des AVRStudio 4.13 wechseln. Die "RC" gibt es hier: http://www.atmel.no/beta_ware/
