irgendwie bin ich nicht fähig aus der Doku zu sehen welches die beiden Pins für die UART sind?! Bei den Beispielen ist nur eine UART-Funktion mit dem Timer gelöst drin. Aber welches sind die Pins wenn man die integrierte UART benutzen will? Oder hab ich was völlig falsch verstanden?
Die Pins sind CCI0A und CCI0B. Das Teil hat an sich keine UART. Es werden die Funktionen der Capture/Compare Ein/Ausgänger verwendet. Es gibt bei TI ihrgendwo ne App-Note zu diesem Thema.
verstehe ich nicht ganz... beim 2013 kann man aber alle möglichen Register zur UART-Mode Konfiguration einstellen. Im Prinzip hat er ja das USI, dieses kann man im UART-Mode konfigurieren. Nur ist irgendwie niergends beschrieben welche Pins es nach draußen sind. Ich dachte die APP-Note geht nur darum wenn man es NICHT über den Uart-Mode machen will/kann. Aber ich werde die beiden genannten Pins mal probieren...vielleicht sind die es ja.
Kann es sein, dass du das "Universal Serial Interface" (I2C/SPI) mit dem "Universal Serial Communication Interface" verwechselst (I2C/SPI/UART)?
ah..ich glaube nun wirds... Die geben bei TI an Timer UART und USI für I2C und SPI ... also wohl keine "echte" Uart .. nur den Umweg über den Timer. Nagut..dann halt so
