Hallo, ich bin gerade dabei meine ersten Schritte mit VHDL und dem Webpack von Xilinx zu machen. Dazu bin ich das Quick Start Tutorial durchgegangen um das Beispiel-Programm auf das Spartan-3-Board von Digilent zu laden. Das hat soweit eigentlich funktioniert, beim Punkt "Download Design" habe ich aber Schwierigkeiten. Dort heißt es "Double-click the Configure Device (iMPACT) process" worauf die "Configure Devices dialog box" erscheinen soll. Bei mir kommen aber im Processes-Fenster nur zwei grüne Haken bei "Generate Programming File" und "Programmig File Generation Report" und unten im Console Fenster die Meldung 'Process "Configure Device (iMPACT)" completed successfully', aber nicht die Dialogbox die lt. dem Tutorial kommen sollte und in der ich anwählen kann dass ich das Prgramm per JTAG auf die Hardware laden will. Wie kriege ich hin das Programm auf das FPGA? Ich benutze Win98 (lt. Webseite geht das Webpack erst ab 2000), und vorher ist die Post-Route Simulation mit der Fehlermeldung 'Simulator:35 - Sdf file "counter.sdf" specified does not exist or can not be read.' abgebrochen. Das habe ich auch nicht lösen können. Vielen Dank im voraus Randy
Schau einmal, ob Du "impact.exe" auf Deinem Rechner findest. Ruf das Programm von Hand auf, und schau mal, ob es den Programmer und die Chips findet. Schau auch einmal in den verschiedenen Log und Report Files nach, ob Dir das Programm nichts sagen will.
Da kommt eine Win-Dialogbox mit: Die Datei LIBIMPACTUTILITY.DLL ist verknüpft mit dem fehlenden Export-SETUPAPI.DLL:CM_Get_Device_ID_ExA Schaut also nach einem Problem durch Windows oder bei der Installation aus. Wo würde ich Log un Report Dateien von Impact finden? Randy
Ich würde stark vermuten, daß Impact nicht geht, weil Du Win98 verwendest. Impact ist sehr empfindlich bzg. einer korrekten Installation und verwendet eine WinDriver DLL zum ansteuern des Parallel-Ports. Klaus
Bei Xilinx kann man sich auch ältere Versionen vom Wepack runterladen. Welche ist die letzte die offiziell unter Win98 läuft (steh leider nicht dabei)? Ich benutze hauptsächlich Lnux und würde ungern extra fürs Webpack Geld für WinXP aufgeben. Und so ein Linux-Crack bin ich auch nicht dass ich versuchen wollen würde die Version für Red Hat Enterprise unter Suse zum laufen zu bringen. Ich werde die Tage mal andere (ältere) Versionen ausprobieren, dauert nur ein wenig weil gerade meine Festplatte abgeraucht ist :-(
Hallo Randy, ich hab die Version 4.2 unter Win98SE am laufen, soweit mir bekannt ist dies die letzte Version, die unter W98 bzw Win NT4 läuft. Bei einer höheren Version hat auch bei mir "impact" nicht mehr funktioniert. Gruß Volker
Hallo Volker, ich habe jetzt Webpack 4.2 installert. Das "Device Programming" Programm findet auch das Kabel und erkennt dass 2 Bausteine in der JTag Kette hängen, aber die Bausteine an sich erkennt es nicht (gabs damals wohl noch nicht). Auf die Frage nach einem bit oder bsdl Datei habe ich die xc3s200_ft256.bsd und die xcf02s.bsd Dateien aus dem 8.1er Webpack rausgesucht (sind das die richtigen? Es gab immer mehrere Versionen mit leicht unterschiedlichen Dateinamen). Aber als ich versucht habe per "Assign new configuration file" die counter.bit Datei die die 8.2er Version vom Webpack erstellt hat dem FPGA zuzuordnen ist das Programm abgestürtzt. Hat sich das Dateiformat zwischen den Versionen geändet? Ich hätte vor gehabt mit dem 8.1er zu arbeiten und die alte 4.2er Version nur zum Programmieren zu benutzen. Falls das nicht geht, gibt es Alternativ-Programme mit denen ich die vom 8.1er Webpack erstellten Dateien unter Win98 (oder Suse 9.3) per Parallelkabel auf den FPGA kriege? Randy
Ich nutze (immernoch) die 7.1er Version unter SuSE 9.0 mit einem Kernel 2.4.21... weil ich damals den windrvr nicht unter Kernel 2.6 kompiliert gekriegt hatte. Und da ich sowieso nur die Kommandozeilentools nutze, bin ich auch bei der 7.1 geblieben. Jörg
Ich habs jetzt bei meinem PC im Büro unter Win XP probiert - da funktioniert es, d.h. die Hardware an sich ist OK. Allerdings ist es etwas umständlich da ich so natürlich nichts zuhause testen kann. Randy
