In meinem Datenblatt zum Fujitsu sind die Hardware-Watchdog Timings erklärt. DER WD hängt an 100kHz RC. Einstellen kann man Timings mit einem dieser Einträge: Period = 2^16 * RC clock cycles Period = 2^17 * RC clock cycles Period = 2^18 * RC clock cycles Period = 2^19 * RC clock cycles Das würde ja heißen bei der letzten Einstellung: 5,24 Sekunden! Ich dachte der WD resetet ziemlich fix...so im Millisekundenbereich. Verstehe ich hier was falsch?
Ich hab auch einen Fujitsu, der wiegt 10 Kg und steht unter meinem Schreibtisch. Nennt sich auch Personalcomputer. Wusste gar nicht, dass der einen Watchdog hat ;-) Etwas genauer wäre schon hilfreich...
ist doch egal welcher genau..... Es gsht ja um die allgemeine Frage ob diese Zeiten überhaupt sein können? In welchen Zeiten schaltet normalerweise ein Watchdog?? Ich kan mir 5 Sekunden nicht vorstellen. Wenns interessiert: 91F467D
Watchdog (WD) kann man absichtlich frei definieren, weil es immer vom Programm und dem Sinn des WD abhängt. Ich mache es so, dass der WD neu getriggert wird, wenn eine Aufgabe im Programm abgearbeitet ist. Wird diese Aufgabe aus irgendwelchen Gründen nicht abgearbeitet, versetzt der WD das Programm in einen bestimmten Zustand und man kann jetzt eine Fehlerbehandlung einleiten. Welche Zeiten für den WD sinvoll sind, kann man also so pauschal nicht einfach beantworten. Auch 5 sec können sinnvoll sein, z.B. warten auf ein Bedienersignal.
