Suche Schrittmotoren, etwas kräftiger! hat vielleicht irgendjemand welche zu verkaufen?
Etwas kräftiger ist relativ. In alten 51/4 Zoll Laufwerken sind relativ kräftige drin. Laufen mit 12V aber auch mit 5V.
Hätte da noch ne ganze Ladung daheim rumfahren. Hab allerdings keine Ahnung, was für Daten die Teile haben. Wurden, soweit ich weiß, zur Selektion der Frequenz in einem Hohlwellenleiterfilter benutzt. Laufen auf 5V. Ich glaube, ich konnte die Dinger damals nicht von Hand anhalten. (Kann mich aber auch täuschen, da das mindestens schon 5 Jahre her ist.)
sie sind eigentlich für nen bau von nem nc-bohrwerk gedacht. 1,8 Grad Schrittwinkel etwas massiver ca. 20 - 50 Watt und doch noch etwas schneller in der drehzahl so 5000 - 10000 rpm. so in der art sollten sie sein.
Es gibt unipolare und bipolare Schrittmotoren; erstere haben zwei Wicklungen mit je einer Mittelanzapfung. Diese werden gemeinsam an die positive Betriebsspannung angeschlossen; die restlichen vier äußeren Anschlüsse werden über einen Treiber-Chip - z.B. den ULN2003 - angesteuert (ULN2003 ist billig und liefert ca. 500mA mit Kühlung). Der ULN2003 kann direkt an einen Mikrocontroller angeschlossen werden. Der Treiber-Code für die Ansteuerung der vier Wicklungshälften ist vom Motor abhängig und muß ausprobiert werden! Der Code (4bit) kann dann über einen Rotationsbefehl verschoben werden (rechts- oder links), im Kreis herum - allerdings nur 4 Bit. Das funktioniert bei mir gut. Die bipolaren Schrittmotoren haben keine Mittelanzapfungen und brauchen eine aufwendigere Hardware zur Ansteuerung (ich bevorzuge die unipolaren Steppers). Bei Conrad-Elektronik gibt es manchmal Restposten oder man baut sie aus alten Druckern oder Fax-Geräten aus. Wie erkenne ich unipolare Schrittmotoren? Diese haben fünf oder sechs Anschlüsse(bei fünf Anschlüssen sind die beiden Mittelanzapfungen der beiden Wicklungen intern schon verbunden). Bipolare Schrittmotoren haben nur vier Anschlüsse.
