Hi ich bin grad drauf und drann das Datenblatt meines ATMEGA 32 zu studieren, da ich den mega32 gerne mim stk500 über nen externen 8 MHz quarz takten möchte. momentan bin ich bei CKSEL3..0 und frage mich was der unterschied zwischen nem External Crystal/Ceramic Resonator und nem External Low-frequency Crystal ist. (ATMEGA32 Datasheet seite 23) Währe nett wenn jemand kurz den Unterschied erörtern könnte. danke
Der low frequency crystal haengt am TOSC1 & TOSC2. r
@rene: Nicht ganz, auch der Haupttakt auf XTAK1/2 lässt sich mit 32KHz fahren und darauf bezieht sich das Handbuch an dieser Stelle. Das ist freilich mehr was für geduldige, denn ISP wird entsprechend langsamer. @Gizmo: Unterschiedliche Quarztypen bedingen andere Parameter des Oszillators. Hier beispielsweise sind in Einstellung für LFC die sonst üblichen externen Kondensatoren integriert.
Danke fuer den Hinweis. Ich bin mit dem Lowfrequency crystal genan einmal reingefallen. Der In-circuit programmer sah den takt nicht und konnte der AVR nicht programmieren. Seither hab ich's nicht mehr angeschaut. R
rene wrote: > Danke fuer den Hinweis. Ich bin mit dem Lowfrequency crystal genan > einmal reingefallen. Der In-circuit programmer sah den takt nicht und > konnte der AVR nicht programmieren. Seither hab ich's nicht mehr > angeschaut. Ist ja auch ausschließlich für Batterienbetrieb sinnvoll. Ich habs auch noch nie gebraucht. Peter
Quarze im Bereich um 4 Mhz haben Verlustwiderstände im -zig-Ohm-Bereich, Quarze bei 32 kHz welche im hundert-Ohm Bereich. Die Oszillatorschaltung muss also auf die höheren Widerstandsverhältnisse umgeschaltet werden.
