Moin, ich habe eine Analog- und eine Digital-Masse, die ich an einem einzigen Punkt kleiner Impedanz verbinden soll. Toll wäre dazu eine Bohrung, die die beiden Flächen auf unterschiedlichen Layern verbindet. Nur wie das anstellen? Wie bekomme ich es bei Eagle hin, dass zwei Signale (in dem Fall AGND und GND) an einer Bohrung anliegen? Eine Library geht dazu nicht, da kann man keine zwei Signale an eine Bohrung legen. Gruß, Jörn
Weiss nicht ob das jetzt Professionell ist, aber ich hatte das selbe Problem auch schon. Da ich leider keine Zeit hatte habe ich im Schaltplan die Siganle AGND und GND über einen 1206 Widerstand verbunden. Diesen nicht bestückt und die zwei PADs des Widerstandes mit einem dünnen Wire verbunden. Bringt zwar beim DRC fehler aber deswegen kann ich trozdem Gerber Daten machen. Die Platine funktioniert auserdem einwandfrei. Gruß Werner
Wenn du zwei Signale miteinander verbindest wird es zu Einem. Dieses musst du neu benennen, normalerweise gibt EAGLE per Meldung die Auswahl der zwei Signale bekannt. Verbinden kannst du die Signale im Layout-Fenster, indem du Vias setzt.
>Wenn du zwei Signale miteinander verbindest wird es zu Einem. Dieses >musst du neu benennen, normalerweise gibt EAGLE per Meldung die Auswahl >der zwei Signale bekannt. Und dann macht man "ratsnest" und die Zusammenführung an einem Punkt ist hinfällig... Wenn man zwei Signale auf diese Art zusammenfässt, werden sie zu einem. Ein 1206-Widerstand ist etwas groß... Bei anderen Layoutprogrammen gibt es spezielle Symbole mit denen man zwei Signale miteinander verbinden kann - Das benutzt man i.d.R. dazu dem Signal auf der einen Seite einen anderen Namen zu geben als auf der anderen (Blöcke durch die ein Signal durchgeschliffen wird...). Wie das dann im Layout aussieht, kann ich aber nicht sagen.
@Rahul Der trollige >Und dann macht man "ratsnest" und die Zusammenführung an einem Punkt ist >hinfällig... Nicht ganz, nur wenn man mit Polygonen arbeitet und diese die Gsamtfläche ausfüllen. Man kann prinzipiell per Hand die Polygone so setzten, dass sie sich nicht "verschmelzen", bzw. durch Linien in den Layern tRESTRICT bzw. bRESTICT das "auslaufen" von Polygonen verhindern. Ob das aber einfacher ist als ein Widerstand zur Verbindung von zwei getrennten Massen . . . >Ein 1206-Widerstand ist etwas groß... Dann nimm 01005 ;-) MfG Falk
Hi, gibts da bei Eagle nicht sogar extra ne library für? "supply-dummy.lbr"
>gibts da bei Eagle nicht sogar extra ne library für? >"supply-dummy.lbr" Meine 4.14 hat das nicht. MfG Falk
supply-dummy.lbr: "Example to connect Digital-Ground to Analog-Ground for more information read Descrioption in Package" Hab die: eagle-win-eng-4.16r2.zip CU
"Descrioption" Das ist kein Tipfehler von mir, das steht tatsächlich so in der Lib :)
Meine Version hat die Library leider auch nicht. Funktioniert die denn auch mit früheren Versionen und kann man sie irgendwo bekommen oder gibt es einen Trick sie sich selbst zu editieren? Gruß, Jörn
Hi, also unter ftp://ftp.cadsoft.de/eagle/userfiles/libraries/ ist sie nicht zu finden. Du kannst aber eine der zip/tgz-Dateien mit der aktuellen Version bei Cadsoft runterladen (ca. 8MB; ftp://ftp.cadsoft.de/eagle/program/4.16r2). Da isse drin. Keine Ahnung, ob die auch mit älteren Versionen geht. CU
PS: wenns etwas kleiner sein soll (ca. 5MB): ftp://ftp.cadsoft.de/eagle/betatest/libraries.zip Da isse auch drin. CU
Die Library ist definitiv neu und erst mit der Version 4.16r2 gekommen. Bis vor wenigen Minuten hatte ich noch die Version 4.16r1 und da war sie noch nicht dabei...
Geht auch mit älteren Versionen (4.15). Vom Prinzip her wendet man die gleiche Methode wie oben mit dem Widerstand beschrieben an. Da man beim Widerstand verschiedene Packages zur Verfügung hat ist mir die alte Methode lieber. Man bekommt mit DRC zwar Fehler angezeigt, aber damit kann ich leben.
Kleine Verständnissfrage: Warum benutzt man dann überhaupt zwei unterschiedliche Signalnamen? Wenn die miteinander verbunden werden, haben die doch sowieso das gleiche Potential?!
> haben die doch sowieso das gleiche Potential?! Selbstverfreilich, aber beide Netze sollen auf dem Layout getrennt voneinander geroutet und nur an einem vom Anwender festgelegten Punkt verbunden werden. Schaltungen, die einen analogen Teil enthalten, freuen sich unheimlich wenn da mittendurch z.B. ein paar 100mA getakteter Strom für eine (Multiplex-) LED Anzeige fließen.
