Nachdem ich vorgesten meinen PC (Win2k) neu aufgesetzt habe und das nötigste neu installiert habe, funktioniert PonyProg nicht mehr (hat es vorher). Es funktioniert nicht mal der Interface Test, der immer failed meldet. Der Programmer funktioniert, weil an einem anderen PC geht er, Schaltung ist http://www.lancos.com/e2p/betterSTK200-mini.gif Was ich schon alles probiert habe: * Virenscanner etc. bei der Installation und beim Ausführen deaktiviert. * Neues Kabel am Parallelport * Hab bei Read-Device einfach mal bei der Meldung, dass er kein device gefunden hat auf Ignore gedrückt und mit Multimeter auf AC (wollte nicht extra Oszi rumschleppen) an den LPT pins gemessen. Fazit: Da toggelt nirgend was (auch nicht CLK für ISP etc.) * Druckerport im BIOS auf SPP gestellt (so gings früher immer) - geht nicht. EPP - geht nicht. * Spoolserver von windows deaktiviert. (Der macht beim GALEP4 manchmal Probleme, der auch am LPT hängt, aber nicht an diesem PC.) Das einzige was jetzt anders ist, ist dass es jetzt getrennte Benutzerkontos auf dem PC gibt, früher nicht. Aber ich hab PonyProg sowieso als Admin installiert und vorsichtshalber auch als Admin getestet. Ich bin mir praktisch fast (90%) sicher, dass es somit ein SW Problem von Ponyprog ist, den LPT anzusteuern, da die Kabel und der Programmer an einem anderen PC funktionieren. Und da seit dem letzten mal ISP Programmieren überhaupt nichts (außer eine switchbox alleine) am LPT gehangen hat, wüsste ich auch nicht, warum der kaputt sein sollte. Ich weiß, das ist schon zum 10^6 mal ein Thema hier im Forum, aber vllt. kennt ja wer das Problem. Wiesi
Gabs da nicht so einen Treiber, den man ggf. noch nach installieren musste?! Mir fällt nur der Name nicht ein...
Soweit ich weiß giveio.sys, aber nur bei avrdude
Hat sich die BIOS-Einstellung für den Parallelport geändert?
Nein. Ich hab sie nur mal auf EPP gestellt und das probiert. Mittlerweile hab ich wieder auf SPP, mit dems früher ging. Achja, PonyProg version ist 2.0f (die letzte also). Mittlerweile hab ich avrdude in Linux pobiert, mit dem funktioniert auch, erkennt den Mega32 der dranhängt. D.h. der LPT geht. Liegt also fix PonyProg. Ich hab absolut keine Ahnung was da schief läuft. Wiesi
Hallo, AVR ISP I/O als Treiber? Was anderes geht bei mir nicht. EPP/ECP oder Standard hat bei mir mit Pony noch nie ein Problem bereitet, auch Virenscanner/Firewall usw. unter W2k nicht. Hat W2k was an den LPT1-Einstellungen versaut? E/A sollte für LPT1 ab 0378 sein die anderen Adressen sind EPP/ECP und für Pony eigentlich ohne Bedeutung. Ansonsten steht mein LPT1 auf Interrupt nie verwenden. Calibriert hast Du Pony? Probe testet nur, ob der Port angesprochen werden kann und die Brücken im ISP da sind. Gruß aus Berlin Michael
@Michael Ich weiß, dass probe nur die Brücken testet, aber wenn das schon nicht geht ... Also ISP I/O ist der Treiber. Kalibriert hätt ich auch. (sollte für den interface test aber egal sein, oder?) Beim I/O Bereich sind bei mir 0x378 bis 0x37F und 0x778 bis 0x77B eingetragen. Interrupt ist auf nie verwenden. Tja. Da ist guter Rat teuer.
AVRDude in Win geht auch nicht. Da ist also definitiv was mit den Win-Treibern im Argen. Leider habe ich keine Ahnung, was ich dagegen machen soll. Naja. Sieht so aus, als bräuchte ich avr-gcc für Linux. Wiesi
Schonmal den Parallelport aus dem Geräte Manager entfernt? Beim nächsten Neustart wird der ja neu installiert. Vielleicht hatte sich da irgendwas verrannt?!
Hallo, in der Pony-Hilfe gibt es nur einen Hinweis, ich kopier das mal hier rein: Q: With Windows2000/XP I can't access the LPT ports without being administrator, I need to run PonyProg logged in as normal user, what can I do? A: You cannot load the DLPORTIO.SYS driver w/o being an administrator. As Administrator, Start the Computer Management console -> Device Manager -> View: show hidden devices. Then Expand Non-Plug and Play Drivers and find the driver in the list. Then, for this driver -> properties -> driver startup. Set startup to boot. Reboot the system. Bei mir steht er auf bei Bedarf starten, vielleicht gibt es wirklich ein Problem mit den Rechten, kannst ihn ja mal als System-Treiber oder so versuchen, wäre interressant, ob das hilft. Der Eintrag heißt bei mir DriverLINX Port I/O Driver Gerätemanager -> Ansicht -> Ausgeblendete Geräte Anzeigen -> Nicht-PnP-Treiber Gruß aus Berlin Michael
Vielen Dank an alle! Ich hab beides gemacht. Den Treiber auf beim Start Laden gestellt und den Parallelport entfernt, sodass er beim Neustart neu installiert wird. Jetzt gehts. Verflixte Windosn. Wiesi
Hallo, naja, Windows kann Eigenleben entwickeln, W2000 ist mir aber immernoch am angenehmsten von allen. Fein, daß es wieder geht. Gruß aus Berlin Michael
