Hallo, habe im Internet schon nach allem durchsucht, doch finde ich nichts passendes ausser diesem hier: http://www.triklits.com Video zu diesem Lauflicht: http://www.youtube.com/watch?v=-8zmgBIiB2I Könnte sich jemand von Euch vorstellen so etwas nachzubauen? Ich würde gerne so ein Lauflicht wie dort gezeigt wird selber nachbauen, muss aber ehrlich gestehen, dass ich keine Lust habe die Programmiersprache von solchen Mikrocontroller zu erlernen. Ich brauche das einfach nicht (ausser in diesem Fall)! Hintergrund ist folgender: Mein Bruder hat gebaut und einen kleinen netten Partyraum. Dort sollen zwei dieser Lauflichter, wie auf triklits.com beschrieben, zum Einsatz kommen. Ich würde es ja gerne kaufen (100 US-Dollar + Versand), nur kann erst ab Mai wieder liefern. Ich bräuchte es allerdings zu mitte März ;-) Ich meine so ein geniales Lauflicht sollte doch schon Anreiz genug sein, einen Nachbau mal zu wagen oder?
So ich täte mal behaupten, das sind alles <RGB> leds mit jeweils 3Kanal Pwm für die Farbmischung. Das ganze ohne jegliche Programmierkunst zu gestalten halte ich jedoch für unmöglich bzw. aufwendiger als eine Prog-Sprache zu erlernen. Du weisst aber auch, dass ein solches Modul wie in dem Vid max 200*100 mm gross ict also für einen Partykeller ein sehr punktueller Blickfang. Gruss Jochen www.rs485-hausbus.de.vu
Die werden Pro LED einen kleinen tiny oder so verwenden, das ist glaube ich relativ einfach zu machen...
Hallo, Mit Farbmischungen / LEDs / ATTinys habe ich auch schon herumgespielt (z.B. Autoinnenbeleuchtung mit sanftem, farbigen Ein- und Ausblenden) - ein Tiny12 für 1€ mit Resonator hat grad genug Leitungen und Leistung für 3 PWM-RGB-Kanäle und einem UART-Eingang für die Farbkommandos. Allerdings habe ich die nichtlineare Helligkeitsantwort der LEDs noch nicht vernünftig in den Griff bekommen (außer durch eine LUT). Gibt es kein Beispielprogramm in Assembler für sowas (mit einem einfachen byteorientierten Steuerprotokoll für die Kanäle und Speicherung der Unit-ID im EEPROM) ? Sowas wollte ich irgendwann für eine steuerbare Möbel-/Posterbeleutung umsetzen. Gruß, Marc
Also ich würde hier nen Mikrocontroller und ein paar Schieberegister nehmen. Helligkeit und Farbmischung machst dann durch schnelles Ein- und Ausschalten. Hab hier ein kommerzielles Produkt bei dem es so gemacht ist. Es werden insgesamt 24 LEDs/Kanäle angesteuert. MfG Karsten
Ein µController pro 1-2 RGB-LEDs hat schon was für sich. Man braucht dann nämlich nur 1-2 Drähte für die Datenleitungen und nicht 3 pro LED. Wenn es so schnell gehen soll, dann wären kommerzielle LED-Produkte (z.B. von Eurolite) eine Überlegung wert. Einfach mal bei einem Entsprechenden Versandhändler (z.B. thomann.de) nach LED suchen. Das Zeug hat dann idR alles DMX-Steuerung. Da die meisten Produkte aber auch Sound2Light können, wäre das wohl weniger ein Problem. Allerdings ist DMX DAS Interface für professionelle Lichttechnik und ein entsprechender Controller kostet auch nicht die Welt und lässt sich auch selbst bauen.
Bei mir ists so gelöst: Ein Controller zur Steuerung. Der sendet ein RS485 Signal mit 750kBit/s zu nem Controller mit 24 Kanäle über Schieberegister. Dieser Controller sendet das empfangene Signal weiter zum nächsten. MfG Karsten
