Hallo, ich bekomme beim ERC immer folgende Warnungen: "Netz N$52: nicht angeschlossene Wires in der Nähe von (9.1 3)" Ich habe gar keine Wires benutzt. Zudem habe ich die Leitung überprüft, ich kann keinen Fehler finden. "Netz GND: Wire überlappt Pin an Position (1.6 0.9)" "Netz GND: Wire überlappt Pin an Position (1.6 0.95)" "Netz GND: Wire überlappt Pin an Position (1.6 0.9)" Ich habe gar keine Wires benutzt. Zudem habe ich alle GND Leitungen überprüft und kann keinen Fehler finden. "Pins überlappen sich an Position (1.6 0.9)" Schon wieder (1.6 0.9). Kann da aber nichts finden... "Netz GND: Wire überlappt Pin an Position (1.05 3.1)" Auch hier finde ich den Fehler nicht. Irgendwo bei GND muß der Wurm drin sein. Passiert es evtl schonmal, dass Eagle Warnungen gibt, obwohl alles i.O. ist? Wie würdet ihr vorgehen um den/die Fehler zu finden? Danke!
jetzt müßte igentlich der Spruch mit der Glaskugel kommen... aber du weißt ja sicher auch so, daß du es uns ohne weitere Infos, wie zB der Schaltplan oder ein exportiertes Bild davon, recht schwer machst dir zu helfen...
Hallo Ich dachte evtl sind das "bekannte" Fehler. Oder es ist evtl bekannt das Eagle auch mal Fehler ausgibt wo eigentlich keine sind. Dann such ich mal weiter, sonst stelle ich heute Abend mal den Schaltplan online... Danke
Hi, schnapp mal die Bauteile in der Nähe dieser Koordinaten (mit 'MOVE' auf das kleine Kreuz im Bauteil klicken) und ziehe sie etwas zur Seite, nach allen Richtungen. Die verbundenen Wires hängen jetzt gummibandartig an den Pins. Jetzt solltest Du die überflüssigen Leiterbahnen erkennen können. (Maustaste nicht loslassen, wenn Du <ESC> drückst, schnappt das Bauteil wieder an die ursprüngliche Position) Bei Junctions gilt das gleiche, müssen alle überprüft werden. Es empfiehlt sich bei E. auch, auf diese Art jedes Bauteil mal "zur Seite" zu nehmen, da siehst Du dann die Pins, welche an die Bauteile angeschlossen scheinen, es aber garnicht sind. Weiterhin solltest Du jedes Netz einmal mit 'SHOW' anklicken - es verfärbt sich und Du siehst, ob es zusammenhängend ist, bzw, was alles noch an diesem Netz hängt. Eagle ist eben special, mussDu gut gucken! Ciao, ERC_Eagle E. ist eben ein ausgereiftes Produkt, da kann man keine Intelligenz erwarten. Ich wäre schon froh, wenn Copy & Paste auf modernen Stand gebracht würde. Ich denke an eine Zwischenablage wie bei den Officeprodukten mit zwölf Elementen Inhalt, aber abschaltbar, denn manchmal nervt dies bei Office total!
... was ich natürlich vergessen habe. Diesen "Adlermist" (doppelt vorhandene oder anhängliche WIRE-Stücke)musst Du natürlich entfernen und nicht bestehende JUNCTIONs verbinden. Dann klappts auch mit ERC. Ciao, ERC_Eagle
