Hi, wie schaltet man den internen Taktgeber beim 4433 ein ? Ich habe keine Zeitkritischen Aufgaben zu bewältigen und würde mir gerne das externe Bauteil zur Takterzeugung sparen ! jo Axel
nur der 1200er hat meines wissens einen interne oszillator (die megas auch, glaub ich). beim 1200er kann man diesen nur im parallelen programmiermodus (also 8 daten-leitungen am avr). kannst höchstens mit quarz und kondensatoren einen oszillator am avr bauen, aber ich denke, das weißt du schon.
Hi, also nicht alle AVRs sondern leider nur einige haben einen internen Oszillator. Der 4433 hat leider keinen internen Oszillator. Unter der Atmel hompage http://www.atmel.com findet ihr bei den AVRs eine Uebersichtstabelle, die auch darueber Aufschluss gibt, welche Controller einen internen Oszi haben. Das mit der Programmierung der Fuse Bits nur über den High Voltage Parallel Modus sitmmt leider, also mit ISP laesst sich da nichts machen. Es gibt jedoch zumindest den AT90S1200 mit dem Erweiterungscode AT90S1200A der sich von dem normalen nur dadurch unterscheidet, dass genau diese Fuse vom Hersteller aus schon gesetzt ist. Vielleicht gibts das auch fuer andere Controller, die Info findet Ihr auch wieder auf der atmel Homepage in den Datasheets der jeweiligen Controller und darin jeweils ganz am Ende unter der Order Information. Da es sich beim internen Oszillator "nur" um einen RC Oszillator handelt frag ich mich schon laenger, ob man das nicht mit einem R + C an den Oszillator Pins einfacher als mit einem Quarz oder Keramikschwinger hinbekommen muesste, ist halt nicht so stabil, fuer viele Anwendungen aber voellig egal. Hat jemand damit Erfahrung? ciao Remo
