Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik DMF 5005 N
von Gast (Gast)
Hallo, ich habe hier ein Grafik LCD von der Firma Optrex mit der bez.
DMF5005N. Es ist ein Display mit einer auflösung von 240*64 Zeichen,
mehr weiss ich leider nicht. Ich würde es gern mit einem AVR ansteuern.
Kennt vieleicht einer dieses Display ???? Google brachte leider keine
sinnvolle resultate....
Danke !!!
von Steffen H. (mc_sho) Benutzerseite
da einfach mal reinschauen.
http://www.dbit.com/~lansie/CUJ/Hardware.htm
den Link zum Datenblatt.
www.optrex.com/SiteImages/PartList/DRAWING/ue_32883.pdf
von Jadeclaw D. (jadeclaw)
@Gast:
Das richtige Datenblatt zum Display im Anhang.
Und hier ist noch etwas sehr sinnvolles:
http://www.skippari.net/lcd/t6963c.pdf
Gruss
Jadeclaw
von Gast (Gast)
Super, danke . Kann ich das Display auch mit Bascom steuern ?
Es gibt bei Bascom eine eingebaute LCD-Funktion, diese ist jedoch nicht
für T6963-basierte Displays geeignet. Das heißt, die Ansteuerung ist
selbst zu schreiben.
Gruss
Jadeclaw.
von Rolf I. (for_ro)
Natürlich kann Bascom den T6963C unterstützen.
Schau mal in der Help unter CONFIG GRAPHLCD nach.
Was allerdings wohl nicht geht ist die Auflösung von 240*64. Es geht
dort nur 240*128, du musst also selber sehen, dass du nicht mehr Zeilen
ansprichst.
Rolf
von Gast (Gast)
Hallo, ich werde aus dem Datenblatt bezüglich der Hintergrund Bel. nicht
so ganz schlau. Auf dem Display sind die Anschlüße mit A und K
bezeichnet. Also gehe ich davon aus, das es eine LED-Bel. ist. Im
Datenblatt steht aber was von EL-Bel. Es beginnt auch zu leuchten, wenn
ich eine Spannung von ca. 4 V  anlege. Nur erscheint mir der Strom von
ca.500mA etwas zu hoch, oder ist das normal ??? Die Spannung sackt dann
auch auf 3 V ab.............
Da muss ein Widerstand zwischen. 500mA erscheinen mir etwas viel.
Weder CCT (Kaltkathodenröhre) noch EL-Folie leuchten, wenn man da 4 Volt
anlegt. Wie im Datenblatt angegeben, wäre dafür eine
Extraplatine/Kästchen erforderlich. Sieht so aus, als wenn der
Hersteller die Serie geändert hat. Datenblätter updaten sich leider
nicht von alleine. Oder es ist eine Serie für einen bestimmten Kunden,
der ein LED-Backlight haben wollte. ich würde zwischen 5 und 10 Ohm in
Reihe zum Backlight schalten. Als Anhaltspunkt: Mein 4x20-Display
leuchtet gut mit 5.6 Ohm. Dabei fließen 140mA bei Anschluß des Ganzen an
5Volt. Das Display sollte sich nicht oder nur geringfügig erwärmen.
Die komplette Bezeichnung lautet nicht zufällig: 'DMF-5005NY-LY-AKE' ?
Davon hänge ich mal das Datenblatt an, dieses sagt 500mA seien ok für
das Backlight, das wären dann 2.2 Ohm / 1W in Reihe für 5Volt.
Webseite zum Display:
http://www.optrex.com/products/partdetail.asp?PartNumber=DMF-5005NY-LY-AKE
Gruss
Jadeclaw.
von Gast (Gast)
Da steht noch Y-LY 9593R1
von Gast (Gast)
Hmmmm, nu bin ich ganz verwirrt. Brauche ich für den Kontrast eine
negative spannung, oder eine positive. Im Datenblatt steht VEE bis 30 V,
aber die anschaltung ist an einer negativen spannung angeschloßen.......
Das Y ist die Angabe für gelben Hintergrund, LY ist gelbes
LED-Backlight. AKE oder auch diese Nummer sind scheinbar eine
Produktions/Revisionsbezeichnung.
Das mit Vee = negative Spannung ist richtig. So wie auf Seite 9
angegeben. Habe ein anderes T6963-basiertes Display hier, da läuft das
genauso. Da habe ich mir die negative Spannung mit einem ICL7660
erzeugt, ein NE555 plus ein paar Dioden und Elkos tut es aber auch.
Der Sprut hat da was:
http://www.sprut.de/electronic/switch/minus.html
Gruss
Jadeclaw.
von Gast (Gast)
Ich wollte ein Max232 für die negative spannung zweckentfremden, müßte
doch auch laufen........
Natürlich, aus den RS232-Anschlüssen kommen einige mA heraus, das sollte
reichen.
Gruss
Jadeclaw.
von Gast (Gast)
Kann es sein, das sich die Hintergrundbel. selber regelt? Wenn ich einen
2,2ohm in reihe lege, so fließen ca. 400mA. Nach einigen sec. wird der
Strom kleiner und logischerweise die bel. dunkler.
