Hallo ich möchte eine Spannung (0-20mV) auf 0-5V verstärken. Ich hab eine Schaltung mit einem LM339 aufgebaut, aber ich habe am Ausgang immer 0V. Ich lade die Schaltung hoch, vielleicht kann mir wer sagen was ich falsch mache! mfg Christoph
Der LM 339 ist ein Komparator mit Open Collector Ausgang. So, wie du die Schaltung aufgebaut hast, kann das nix werden. Nimm einen LM 324, dann könnte es gehen (Dimensionierung hab ich nicht nachgerechnet). MW
Hallo, aber mit dann könnte es gehn, kann ich leider auch nichts anfangen! mfg Christoph
Da die Scahltung mit einer unsymmetrischen Spannungsversorgung auskommen soll, muss es ein OPV mit rail-to-rail Ein- und Ausgängen sein, zumindest muss die negative RAIL mit eingeschlossen sein. Ansonsten ist es besser, eine symmetrische Spannungsversorgung zu nehmen. mfg Jörg
Gibt es einen OPV mit dem die Schaltung funktionieren kann?? Oder hat jemand eine Schaltung für mich die funktioniert? mfg Christoph
Also, der LM339 hat am Ausgang nur einen Transistor, der nach GND zieht (siehe Datenblatt). der LM 324 (und auch andere) tut sich sehr schwer im Bereich von 0V bei asymmetrischer Betiebsspannung. Wenn du einen Festspannungsregler verwendest, baue eine Diode in die Masseleitung ein, Anode an den regler, Kathode an Masse. Somit hast du +10V, Gnd und -0,7V. Das reicht dem LM324 aus, um auch im Bereich von 0V sauber zu arbeiten. MW
Hallo, das hört sich gut an, aber leider versteh ich nicht ganz wie du das meinst, was verstehst du unter regler? Könntest du mir das mit ein paar strichen in Paint aufzeichnen?? mfg Christoph
Deine Betriebsspanung, wie ist die aufgebaut? Spannungsregler, positiv 7810 oder was? Trafo, Gleichrichter, Siebelko? MW
Derzeit ist es noch ein Trafo, soll aber später wenn es funktioniert durch einen LM7810 ersetzt werden. mfg Christoph
Wenn das Eingangssignal nicht unbedingt auf die Masse bezogen sein muss (z.B. gegen 5V aus einem Spannungsteiler etc.) kannst du die TLV27x von TI verwenden, bei denen kann der Ausgang auch 0V haben. Jörg
Mit einem ICL7660 und zwei Elkos kannst du aus +10V knapp -10V erzeugen, ein paar Milliampere nur, aber für einen OP reichts. http://www.intersil.com/cda/deviceinfo/0,1477,ICL7660A,0.html die sind bei Reichelt ziemlich billig, und bessser als ein spezieller rail-to-rail-OP.
