Hallo! Ich möchte für mein Bad einen Schalter mit Glimmlampe installieren, damit ich von außen sehen kann, wenn Licht brennt. Habe auch noch einen entsprechenden übrig, aber bekomme ihn einfach nicht richtig hingebaut, entweder leuchtet die Kontrolleuchte immer oder wenn die Zimmerlampe aus ist. Kann es sein, daß man einen separaten N dafür braucht? Beschriftet ist der Schalter mit P --> X N (Lampensymbol) X
Hab mir das ganze überlegt, es muss wohl so sein, denn wenn der Schalter geschaltet ist, hat man dort ja nur noch ein Potential zur Verfügung. Aber wer hat schon nen N in nem Lampenschalter?
eigentlich sollen solche Schalter ja leuchten wenn das Licht aus ist, damit man im dunkeln den Schalter findet...
hallo. ja also so ein normaler Treppenlichtschalter leuchtet ja, wenn das Licht aus ist. Denn man soll (wie schon gesagt) den Schalter ja finden wenn es dunkel ist. Aber wir haben hier im Haus auch nen Schalter der so ist wie du willst. Dieser ist am Zugang zum Dachboden, dass man sehen kann: da oben ist Licht an aber die Klappe ist zu. Ich denke aber das wird "Schalterspezifisch" sein. => durch Umklemmen nicht zu machen. Ist aber nur ne Vermutung.... Jan
@ mouz
Bingo du erhält 100 Punkte genau so ist es
P ist normalerweise der Aussenleiter
N der Neutralleiter
und X der Lampenanschluß
und für den ganzen Rest man sollte zwischen Orinetierungsbeleuchtung
(an wenn Lampe aus) und Kontrollbeleuchtung (an wenn Lampe an)
unterscheiden.
Hallo, bin verwundert Wenn Dein Schalter dauer an leuchten kann, hat er ja L(P) und N(0) Leiter. Bin der überzeugung Du hast einen Busch Jaeger Schalter mit so einer Beleuchtung ( Grauer Sockel) und kurze Metallfahnen daraus auf Linker oder Rechter Seite. Die kannst Du auf 4 verschiedenen Richtungen von hinten in das Loch im Schalter einstecken. Jedoch nie so das sie genau an Pfeil(X) und N (0) liegen. Du hast jetzt 2 Möglichkeite, entweder du kaufst Dir einen Kontrollschaltereinsatz (also ohne Rahmen und Wippe) der hat das Lämpchen schon Richtig drinn (ist nur bei diesem Schalter möglich). Oder ein Kontroll-lämpen für Busch-J. Aufputz Schalter, die haben statt der Fahnen Drähte dran. Die kanst du dann in N(0) und Pfeil(X) Anschlüsse stecken. Aber noch mal zu Kontrolle: in Deinem Schalter sind jetzt 3 Dräte angeschloßen, ansonsen habe ich nicht Recht. Dann teile es mir bitte mit und wir finden die richtige Lösung ( Giebt ja oft Spezialschaltungen von nicht Fachmännern, und Du sollst mir ja noch sagen können ob es nun geht ). cu COMPUKALLE
bei der kontrollampe muss ein Nullleiter angeschlossen werden :) bei der Orientierungslampe allerdings nicht :)
