Hallo alle zusammen! Ich hab folgendes Problem: Seit gestern Abend lässt sich meine Mikrowelle nicht mehr bedienen. von 17 knöpfen am Bedienpanel funktioniert nur noch einer, und zwar STOP. Also hab ich das gute Stück heute mal auseinandergebaut. Die Tasten werden über eine 5x5 Matrix ausgelesen. Wenn ich jetzt mit nem stück draht direkt auf der Platine am Steckverbinder die 'Tasten' betätige kann ich alle Funktionen der MW steuern. Das Tastenfeld hab ich auch mal durchgemessen. Eine betätigte Taste kommt mit nem Widerstand von ca 30 Ohm am Steckverbinder an. Auch die Stop-Taste, die ja bekanntlich noch funktionert. Wenn ich das ganze allerdings wieder zusammensteck funktioniert wieder nur die eine Taste. Ich weiß nicht was das sein soll. HILFE
Hallo Da Mikrowellen ja bekanntlich eher sensible bzw. gefährlichere Dinger sind, könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass sie sich automatisch deaktiviert, wenn eine interne Störung vorliegt - deswegen geht ja auch der Stop-Knopf. (Was du im Prinzip gar nicht unbedingt wissen kannst, wenn du sie über keinen anderen Knopf einschalten kannst... Dies untermauert im übrigen mein trolliges Gefühl angesichts deines Postings, was ich natürlich sofort zurücknehme, wenns nicht so ist.) Gruss Michael
Aber Vorsicht und 2x nachdenken, die Augen und mehr grillen Mikrowellen sehr effizient...
An meinem Mikrowellenherd war die kleine Kunststoffnase an der Tür abgebrochen, die den Sicherheitsschalter im Türrahmen betätigt. Ein Stück Kupferdraht im Plastikrahmen "eingelötet" ersetzt sie bis heute ohne Probleme.
der hoffentlich keine resonante Länge hat ;-))
der sitzt außerhalb des Garraums, knapp 1 cm also auf 13cm noch nicht resonant
Alle Türschalter (insgesamt 3 Stück) sind Durchgemessen und funktionieren. Wenn ich nen Draht als Schalter verwende kann ich dem controller auf der Steuereinheit alle 17 Tasten simulieren. Also fällt die Sicherheits-Schaltung auch weg. Das Problem muss irgendwie beim Tastenfeld liegen...
Bei Folientastaturen, wo so "Kohlestoffknöpfe?" hinten drauf sind passiert es mit den Jahren, dass diese hochohmig werden. Bei alten Fernbedienungen kann man das auch oft beobachten, dass die Tasten nicht mehr richtig gehen. Um das zu reparieren, kann man z.B. jede der "Kohlenstoffpoppel" mit einem Stück Alufolie bekleben. Doch Achtung, manche Haushaltsalufolie ist nur auf einer Seite leitend, also zuerst ausmessen. Allerdings hast Du ja die Tasten bereits durchgemessen, darum ists vielleicht doch was anderes...
Dreck. Auf der Tastaturplatine, respektive auf der Tastenmatte, wenn es so ein Gummiteil ist. Wasserdampf, Fettdämpfe vom heißen Futter, Putzwasser, was beim Naßabwischen durch eine Ritze ins Gerät läuft. Da kann schnell was korrodieren oder versiffen. Da scheint eine gründliche Reinigung angesagt. Gruss Jadeclaw.
...und wenn es ein platinenbruch ist, irgentwo - unswar so, das er nicht unter mechanischer belastung im auseinaner genbauten zustand steht... ..allerdings wäre es schon ein großer zufall, wenn dann genau nur noch die stop taste ihren dienst macht... d.
