Hallo, ich will vier 7-Segment Anzeigen mit einem ATmega16 im Multiplexbetrieb ansteuern. Die Ansteuerung funktioniert, jedoch sind die einzelnen Segmente ziemlich schwach beleuchtet. Welche Vorwiderstände muss ich verwenden (Vcc=5V). Im moment benutzte ich 220R. Verkraften die Anzeigen im Multiplexbetrieb mehr Strom als bei statischer ansteuerung? Grüße Michael
Dazu mußt du uns schon mitteilen, wie hoch die Flußspannung der LEDs ist ob es sich um low-current LEDs handelt. Grundsätzlich aber solltest du den Strom viermal so hoch machen, wie du ihn bei einer einzelnen LED ansetzen würdest. Die Anzeigen vertragen auf jeden Fall hohe Spitzenströme, bis 90mA habe ich schon gesehen. Genaues steht aber im Datenblatt zu deinen Anzeigen. Aber Vorsicht, hohe Ströme erfordern evtl. eine Pufferstufe zwischen AVR und Anzeige.
> hohe Ströme erfordern > evtl. eine Pufferstufe zwischen AVR und Anzeige. Richtig. Und weiterhin muss sichergestellt sein, dass das Multiplexing nicht stehenbleiben kann, denn dann wird das gerade aktive Digit überlastet. Die kleineren Widerstände also nitte erst einsetzen, wenn das Programm mit Sicherheit fehlerfrei arbeitet. ...
Nimm Schieberegister 74hc595. Pro Anzeige einen, und sie leuchten alle gleich hell. Brauchst auch nur 3 Portpin´s. Habe ich auch so gemacht mit 6 anzeigen und 330ohm Vorwdst. Läuft super...........
