Habe hier ein kleines Problem. Ich habe mir den USBasp Programmer von http://www.fischl.de/usbasp/ nachgebaut. Die Platine geht soweit, den Atmel kann ich über meinen Parallelport Programmer erreichen und der erkennt den auch. Das Problem sind die Fuses. Wie muss ich die in Bascom einstellen, damit das läuft. Auszug aus der Readme.txt You have to change the fuse bits for external crystal (see "make fuses"). # TARGET=atmega8 HFUSE=0xc9 LFUSE=0xef # TARGET=atmega48 HFUSE=0xdd LFUSE=0xff Wie,was .....hilfe.
Man kann die Bits eines Bytes in hex anzeigen, aber auch in dezimal, oktal oder binär. Wandle die Hexwerte in binär um, dann weißt Du auch, wo Du mit der Maus Deine Häkchen machen musst. Das Nachschlagen der Bedeutung der einzelnen Fuse-Bits im Datenblatt (Kapitel Fusebits) sollte eine Selbstverständlichkeit sein, wenn Du nachvollziehen willst, was da passiert. ...
