Hallo Ich suche einige bauteile für ein Hochspannungsnetzteil villeicht kann mir ja einer von euch helfen Ich Suche:3x 330MOhm/15kV, 3x 1nF/15kV Villeicht weis ja einer wo ich sowas finde Gruß Kevin
Reihenschaltung und dein Problem ist gelöst! Ich experimentier auch gern mit Hochspannung und billiger gehts nicht!
Hallo Ich brauche die für die platine im anhang da kann ich relativ schlecht Wiederstände in reiheschalten. Weis keiner wo man solche Wiederstände und Kondensatoren kaufen kann? Bin über jeden Tip dankbar. Gruß Kevin
Bei Digikey gibt es solche Widerstände. Aber der Preis ist nicht mehr schön. Ich wollte mir mal einen Hochspannungsmesskopf für mein Multimeter bauen (mit 10GOhm, >150kV) aber ich habe die Idee schnell wieder verworfen bei den Preisen.
Bist du sicher, dass du so hohe Nennspannungen brauchst? Man kann zwar bei diesem Bild nicht sehen, wie gross die Platine bzw. die Bauteile sind, aber bei 15 kV Betriebsspannung müssen die Abstände auf der Printplatte bereits mehrere cm gross sein, um Überschläge zu vermeiden. In Luft braucht man gerade mal 10 kV, um eine Funkenentladung von 10 mm Länge zu zünden. Entlang von Oberflächen (z.B. Printplatte) gibt es schon bei geringeren Spannungen Überschläge. Wenn der Abstand zwischen den Pads weniger als 20 mm ist, wirst du die Kondensatoren nie und nimmer mit 15 kV betreiben können, es sei denn, der Print wird komplett in Giessharz eingegossen oder unter Isolieröl betrieben. Welche Funktion soll denn diese Printplatte haben? Andy
> Kuck mal hir http://www.hcrs.at/40KV.HTM Ah ja, da steht ja auch, dass die Glättungsplatine mit Epoxyharz vergossen werden soll. In Luft wäre das mit den Isolationsabständen nicht betriebssicher gewesen. Im Forum zu dieser Webseite ist übrigens auch ein Hinweis zu den benötigten Bauteilen zu finden: http://forum.hcrs.at/viewtopic.php?t=400 Demnach gibt es die Kondensatoren und Widerstände bei RS-Components. Die Dinger haben aber stolze Preise, der 330M-Widerstand kostet z.B. 10,27 Euro per Stück zuzüglich Mehrwertsteuer. MfG, Andy
schon mal Jochen Kronjägers Seite angeschaut: http://www.kronjaeger.com/hv/ der benutzt für HV-Widerstände Wasser mit sehr geringem definiertem Salzgehalt
Hallo Christoph, > http://www.kronjaeger.com/hv/ > der benutzt für HV-Widerstände Wasser mit sehr geringem definiertem > Salzgehalt Das ist keine glückliche Lösung. Da man i.d.R. keine Platinelektroden verwenden wird, wird sich das Wasser nicht, wie beschrieben in Wasserstoff und Sauerstoff zersetzen, sondern die Anode durch anodische Oxidation zersetzen. Folge ist eine dramatische Zunahme der Ionenkonzentration. Dadurch wird sich der Widerstand nach kurzer Betriebsdauer entsprechend stark verringern. Die günstigste Lösung ist immer noch die Serienschaltung vieler Einzelwiderstände. Hochohmige Standardwiderstände halten 200 V aus, kurzzeitig auch min. das Doppelte. Mit z.B. 100 Stück in Serie kann man da schon viel abdecken. Jörg
Das kann sein, ich habe keine praktische Erfahrungen mit solchen Hochspannungen, nur das Buch von Kronjäger. Besonders interessant, aber auch gefährlich sind seine Röntgen-Experimente: http://www.kronjaeger.com/hv-old/index.html
