Guten Tag Folgendes Problem: Ich möchte Füchse, welche an meine Hühner ran wollen, verjagen. Auf dem Markt gibt es sog. Ultraschallwächter vom 1500-20'000 Hz. Nun, ich möchte die Distanz von 12 Metern überschreiten und müsste dazu das Signal irgendwie über einen Verstärker auf zwei Hochtonlautsprecher übertragen. Ich bin kein Spezialist in solchen Sachen. Kann mir jemand, selbstverständlich gegen Entgeld, helfen und erklären wie man so etwas zusammenbaut? MfG E. Walther
Hast Du schon alles und brauchst nur noch den Verstärker samt Lautsprecher, oder muss der USch.-Wächter auch gebaut werden? Als Lautsprecher könntest Du schonmal den nehmen, der schafft die hohe Frequenz: http://cgi.ebay.de/Celestion-Hochtonhorn-Lautsprecher_W0QQitemZ270092702508QQihZ017QQcategoryZ12903QQrdZ1QQcmdZViewItem
zu sowas eignen sich besser die piezo-hochton-hörner. günstig, hoher schalldruck, hoher wirkungsgrad...
Wie schon erwäht ist ein PIEZO-HOCHTON-HORN geeignet. Mit Conradd (Artikel-Nr.: 333328 - 62) 8Euro habe ich einen "Sender" und mit einem zweiten Horn einen Empfänger aufgebaut. Konnte bis ca 25 kHz Übertragungen messen können. Bei 40 kHz ist nicht mehr viel zu messen. Also Piezo-Horn. Tonausgabe geht auch über einen normalen Verstärker für Computer-Lautsprecher und Soundkarte oder 555. 12m Reichweite ist aber schon sehr viel.
Und wie reagieren Hühner darauf, mit lautem Ultraschall bepinselt zu werden?
>mit viereckigen Eiern?
Wenn man die Frequenz hoch genug wählt (z.B. >2GHz) dann bekommt man
u.U. hartgekochte Eier...(Die Hühner sind dann auch schön knusprig...
ich kann dir welche mitbestellen, wenn du willst (versandgebühr günstiger) mail: alfsch<at>freenet.de
Oha! Ein Blätterrauschen habe ich wohl ausgelöst! Herzlichen Dank für die Mitteilungen. Ein sog. Gerät, welches den Hochton produziert, werde ich wohl irgendwo kaufen können. Mein Problem ist bloss, dass ich den Ton verstärkt weitergeben kann und in einen Winkel von 90-110 Grad und in eine Tiefe von 20-25 Metern strahlen lassen kann. Hühner, so der Tierarzt, die hören relativ schlecht und sehen dafür umso besser und: Gegrillt wird nix und viereckige Eier zu Ostern werde ich nicht "tütschen" müssen:-) So Kollegen Spezialisten, alles klar!? Ich verstehe von Eurem Metier nix. Axels Vorschlag klingt gut. Nur, ich muss es dann vor Ort zusammenbringen damit es funktioniert. In Sachen Elektronik, habe ich zwei linke Hände:-( Grüsse und herzlichen Dank im Voraus!! E. Walther
Axel Rühl wrote: > Hast Du schon alles und brauchst nur noch den Verstärker samt > Lautsprecher, oder muss der USch.-Wächter auch gebaut werden? > Als Lautsprecher könntest Du schonmal den nehmen, der schafft die hohe > Frequenz: > http://cgi.ebay.de/Celestion-Hochtonhorn-Lautsprecher_W0QQitemZ270092702508QQihZ017QQcategoryZ12903QQrdZ1QQcmdZViewItem Oha! Danke!! Ein Blätterrauschen habe ich wohl ausgelöst! Herzlichen Dank für die Mitteilungen. Ein sog. Gerät, welches den Hochton produziert, werde ich wohl irgendwo kaufen können. Mein Problem ist bloss, dass ich den Ton verstärkt weitergeben kann und in einen Winkel von 90-110 Grad und in eine Tiefe von 20-25 Metern strahlen lassen kann. Hühner, so der Tierarzt, die hören relativ schlecht und sehen dafür umso besser und: Gegrillt wird nix und viereckige Eier zu Ostern werde ich nicht "tütschen" müssen:-) So Kollegen Spezialisten, alles klar!? Ich verstehe von Eurem Metier nix. Axels Vorschlag klingt gut. Nur, ich muss es dann vor Ort zusammenbringen damit es funktioniert. In Sachen Elektronik, habe ich zwei linke Hände:-( Grüsse und herzlichen Dank im Voraus!! E. Walther
Dann brauchst Du allerdings die genauen Unterlagen zu dem Gerät, welches Du irgentwo kaufen wirst. Ich empfehle ein IRF2153 + 2x N-Kanal MOSFET mit entsprechend hoher Betriebsspannung und ein Piezo oder den Hochtöner, den ich empfahl,wenn ich das selbst bauen müsste. Ein Mikrofon empfängt diesen Ultraschall und mit einem "Detektorempfänger" wird das Ultraschallsignal gleichgerichtet und die Höhe der Amplitude ständig gemessen. Schnelle Änderungen in der Amplitude lösen dann Alarm aus. Fällt mir so beim schreiben auf/ein. Wolltest Du mit dem Ulraschall den Fuchs verjagen, oder aufspüren? Ein fertigen Us-Wächter kaufen - ok. Die Reichweite der Sensorik mit einer Tröte + Leistung zu erhöhen, wird nicht so einfach sein, da die Amplitudenänderungen bei entspr. Reichweite entsprechend klein ausfallen und die vorhandene akustische Charakteristik ja komplett über den Haufen geworfen wird.(neuer Lautsprecher, neue Endstufe usw.) Den Fuchs im richtigen Moment mit Ultraschall eines auf die Mütze zu geben, ist hingegen sehr einfach. Dazu muss man aber erstmal wissen, wann der Fuchs wo sich aufhält, schon klar...
Axel Rühl wrote: > Dann brauchst Du allerdings die genauen Unterlagen zu dem Gerät, welches > Du irgentwo kaufen wirst. Ich empfehle ein IRF2153 + 2x N-Kanal MOSFET > mit entsprechend hoher Betriebsspannung und ein Piezo oder den > Hochtöner, den ich empfahl,wenn ich das selbst bauen müsste. Ein > Mikrofon empfängt diesen Ultraschall und mit einem "Detektorempfänger" > wird das Ultraschallsignal gleichgerichtet und die Höhe der Amplitude > ständig gemessen. Schnelle Änderungen in der Amplitude lösen dann Alarm > aus. >>>nun, selbst zusammenbasteln will ich nichts. Wenn du etwas anbietes, welches auch funktioniert, umso besser! > Fällt mir so beim schreiben auf/ein. > Wolltest Du mit dem Ulraschall den Fuchs verjagen, oder aufspüren? >>>verjagen ist richtig! > > Ein fertigen Us-Wächter kaufen - ok. Die Reichweite der Sensorik mit > einer Tröte + Leistung zu erhöhen, wird nicht so einfach sein, da die > Amplitudenänderungen bei entspr. Reichweite entsprechend klein ausfallen > und die vorhandene akustische Charakteristik ja komplett über den Haufen > geworfen wird.(neuer Lautsprecher, neue Endstufe usw.) > > Den Fuchs im richtigen Moment mit Ultraschall eines auf die Mütze zu > geben, ist hingegen sehr einfach. Dazu muss man aber erstmal wissen, > wann der Fuchs wo sich aufhält, schon klar... >>>wenn der heult oder jault sollte das Ding einschalten und den Ton senden. Das wäre sehr praktisch. Wie weit reichen Infrarotmelder? Zudem: Damit das Gebiet gut abgedeckt ist sollten vermutlich 2 Hörner aufgestellt werden, welche wasserdicht sind. Kann man das bezahlen?? Was kostet das Ganze? Nun muss ich weg und bin erst ab 20.30Uhr wieder im Net.
Haut ein Fuchs mit Kohldampf wirklich bei Ultraschall-Einstrahlung ab ? Vielleicht reicht ja auch eine Schallbestrahlung mit Techno,oder Heavy Metall, oder irgendwas, ich würde mir erstmal einen Fuchs anschaffen, und testen,mfg F.H.
F.H. wrote: > Haut ein Fuchs mit Kohldampf wirklich bei Ultraschall-Einstrahlung ab ? > Vielleicht reicht ja auch eine Schallbestrahlung mit Techno,oder Heavy > Metall, oder irgendwas, ich würde mir erstmal einen Fuchs anschaffen, > und testen,mfg F.H. >>Er tut es..., funktioniert wie ein Hund, Wolf oder Katze. Die Cortiorgans (Hörzellen) sind etwa einhundert Einheiten besser als beim Menschen. Hundepfeifen pfeifen bis 22'000Hz. Der Hund hört das Ding einen Kilometer weit. Halte ich dir das Ding an's Ohr und du hörst nur noch bis 16'000, was in der Regel ein 50zig jähriger noch hört, hörst du nur die Atemluft des Pfeifers. Machst du das bei deinem Hund, kündigt er dir die Freundschaft auf Ableben:-(( mfg E.W.
also ich will nichts bauen. Nur, damit das nicht missverstanden wird. Habe ich ja auch nicht soo die Ahnung von. Ich kann Dir nur, zusammen mit allen anderen, weiterhelfen, Ideen und Vorschläge unterbreiten. Mit Infrarot wird das nicht gehen. Bei dem kleinen Fuchs. Der hat doch auch noch einen Pelz um/an. Bilderkennung auf Bewegungsänderung (Webcam am PC?) Analog habe ich sowas mal gebaut - müsste hier als Bild im Forum umhergeistern. Aber nur als Drahtverhau auf 'ner Lochrasterkarte. Das kann man nicht verkaufen. War auch viel zu aufwändig. Kann man Stolperdrähte spannnen und die mit etwas Rechteck beaufschlagen und die kapazitve Belastung durch den Fuchs messen, wenn er gegen kommt (ja sicher, kann man.. da gabs doch dieses Musikinstrument ka wie das doch gleich hieß). Den Ton gleichrichten und mit einem Relais (oderso) den Hochtöner einschalten. Wasserdicht soll der Ltspr. ja auch noch sein. Gibts sowas für Ult.Sch.? AxelR. Erhard, lass die <<>> am Anfang bleiben. Die Dinger sollen auf Zitate aus anderen Postings hinweisen. Ich scroll hier schon hoch unrunter, in der Angst, was verpasst zuheben ,-=) Obendrein ist die Seite jetzt bei mir 3Meter breit
Der Sennheiser Audiobeam ist ein Ultraschallstrahler mit Frequenzmodulation. Das hörbare Signal wird also am Zielobjekt erzeugt. Der Verfassungsschutz hat bereits über 1.000 Stück gekauft. Wofür die das benutzen ist rätselhaft. Wahrscheinlich um Kritiker bekloppt zu machen.
