Kann mir jemand sagen, wofür die verschiedenen zeiten stehen die ISE bei der synthese ausgibt? Minimum period ist klar, was ist mit minimum input arrival time before clock und maximum output required time after clock? Außerdem zur Bedienung von ModelSim, bis jetzt starte ich das jedesmal neu aus ISE wenn ich eine kleine Korrektur im Quellcode mache. Kann ich das gleich neu kompilieren ohne neu zu starten und somit die waveforms einfach für den neuen Quellcode zu erhalten? restart geht dafür nicht, auch recompile der Quelle während der Simu nicht. Oder muss ich erst die Simulation beenden und neu kompilieren? Wie ist denn allgemein die besten handhabung fürs debuggen bei nutzung von ISE+Modelsim?
ISE brauchst du fürs ModelSim garnicht - nur einen Editor. Ich lege im Modelsim ein Projekt an und ziehe die files dynamisch rein. Dann jeweils compile der modifiziertes source und einmal simulate. Im ini habe ich ein startup.do, das das wave Fenster mit den benötigten Signalen konfiguriert und automatisch hochfährt.
