Hallo, ich wollte mal bei den Fachleuten nachfragen was genau passiert, wenn man eine LED überlastet? - wenn eine LED für 18mA ausgelegt ist, und ich lege soviel Spannung an, dass 20mA fließen - was passiert dann? gut okay, ich denke sie geht mir der Zeit kaputt, aber wie läuft das ab? ich hab mal irgendwo gehört dass der Innenwiderstand sinkt und sie immer mehr Strom zieht, irgendwann brennt sie dann durch, ist das so richtig? oder machen die 2mA garnichts aus?
Hallo, Ich kann mir nicht vorstellen, dass die LED verreckt wenn 2mA mehr fließen. Die Diodenkennlinie ist ja exponentiell und sobald man nur ein bisschen mit der Spannung "wackelt" fließt ja eh ein ganz anderer Strom. Da man meistens eine Spannungsquelle hat, "baut" man sich ja eine Stromquelle durch den Widerstand, man begrenzt den durchfließenden Strom, weil die LED sonst sehr viel mehr Strom ziehen würde, als sie verträgt (es wird einfach zu Heiß und das Halbleitermaterial wird durch die Hitze zerstört.) Normalerweise nimmt man aber lieber den größeren Widerstand -> kleineren Stromfluss um die LED zu betreiben. Wie schon oben erwähnt wird die LED wahrscheinlich nicht kaputt gehen, hat höchstens eine geringere Lebensdauer. Was sagt den das Datenblatt als absolute Maximum Rating?
