Hi allerseits ich hab ewig gesucht jetzt hab ich mal jemanden gefunden der sich mit dem thema beschäftigt. Also mein Problem: Wie das halt so ist hat man wenig geld will aber trotzdem auf die Effekte nicht verzichten, also selberbauen. Ich hab mir gedacht eine ganz normale PAR 56 oder PAR 64 vertikal 360° und horizontal so um die 220° drehbar gelagert auf nen schweren fuß (zwecks standfestigkeit) zu bauen dürfte nicht so schwer werden. Ich verzichte jetzt fürs erste mal auf farbwechsler und gobos und beschränke mich nur auf die drehbarkeit sowie das dimmern. Das Ganze sollte per DMX steuerbar sein da ich das Gerät dann in eine komplette Lichtanlage einbauen will. Nun meine Fragen: - welche motoren sind am besten geeignet (Stichwort: Schrittmotoren, Servos(?) (die auch dass Gewicht der PAR 64 (ca 4kg) schnell genug und einigermaßen ruckelfrei bewegen können) - welche schaltungen sind nötig um diese motoren (per DMX) anzusteuern? So das wären grad meine dringendsten Fragen! Ich hoffe mir kann jemand helfen! Vielen Dank schon mal im vorraus! Balla
Hi! Die Suche nach "movinghead" im Forum hätte dir dieses Ergebniss geliefert ;) Beitrag "Scanner und Movinghead selber bauen" Der Link in einem der ersten Posts ist ganz gut. Da ist genau das gebaut worden was du willst ;) gruß
Gib lieber 400€ aus und hole dir einen "Twist 25" von Monacor - hab kein Geld. Die Optik ist eben das Riesenproblem bei Selbstbauprojekten. Die Mechanik läßt sich bei dem teil noch etwas pushen (Laufgeräusche).
