Hi Gemeinde, ich möchte eine kleine "Klima"-Box zur Verdeutlichung der Regelungstechnik betreiben. Jetzt ist die Box schon aufgebaut (bei Bedarf hab ich auch Fotos), aus Bastlerglas, mit Silikon abgedichtet. Oben und unten jeweils ein 40*40mm Peltierelement eingesetzt (die Scheiben und das Peltier sind jeweils 4mm dick). Funktion: Unten soll ein Element heizen; oben das Element kühlen. Jetzt hatte ich das mal angeschlossen bei ca. 12V und 3A für ein Element. Doch die Wärmeausbeute war vernichtend... Natürlich habe ich auf beide Seiten des Peltier einen grossflächigen, flachen Kühlkörper draufgesetzt - und die Boxaussenseite des Elementes mit einem großen Lüfter gekühlt und die Innenseite mit einem kleinen Lüfter, da es einen richtigen Rippenkühler hat. Allerdings habe ich den Eindruck, die Wärme kommt nicht von dem Rippenkühlkörper so richtig weg. Innen dann einen großen Lüfter draufzusetzten - hilft das noch was oder liegt da ein entscheidender Denkfehler vor ? Box: ca. 250mm*215mm*170mm (L*B*H) Danke schonmal!
1) Peltier-Elemente haben bekanntermaßen einen schlechten Wirkungsgrad. 2) Ein Peltier-Element ist einen Art Wärmepumpe mit 2 Seiten, welche Seite gekühlt und welche damit erwärmt wird, hängt von der Polatität ab. Hast Du die Elemente richtig angeschlossen? 3) Ein Peltier-Element zum Heizen einzusetzen ist ein (teurer) Blödsinn. 4) Wie sind die Peltiel-Elemente auf der Box montiert? Außen am Glas oder in das Glas eingesetzt? Außen am Glas ist schlecht.+ 5) Schau dir Dir Datenblätter des Peltier-Elements an. Das Peltier-Element erzeugt bei einem gegebenen Strom einen bestimmte Temparturdifferernz. Wenn Du die Temperatur der warmen Seite (Kühlkörper) misst, dann kannst Du die Temperatur auf der Kaltseite ausrechnen. Je besser Du die warme Seite kühlst, umso kälter wird die kalte Seite. Gruß Klaus
Ja mit dem Wirkungsgrad ist bekannt - aber ein einigermassen billiges System um gleichzeitig heizen und kühlen zu können. Polarität ist beachtet - beim kühlen war noch weniger ein Temp.wechsel zu beobachten. Die Elemente sind in das Glas eingelassen - also genau die Fläche für das Peltier ausgeschnitten und per Wärmeleitpaste an die Kühlkörper angebunden. Das Problem ist allerdings, die Wärme an dem Kühlkörper (Innen der Box beim heizen) ist beachtlich - leider bekomme ich die nicht so richtig als Umluft ? Der Lüfter innen, welchen ich zur Wärmeumwälzung und ~abfuhr verwende - kühlt der die Luft gleich wieder ab - hat also keinen Sinn ?
Aufgrund des schlechten Wirkungsgrades kannst Du natürlich niemals die Abwärme eines gleich großen Elements abführen! Dein kühlendes Element muss also viel größer sein oder das Heizende nur mit minimaler Leistung betrieben werden... Ansonsten kann ich nur Klaus Recht geben, heizen mit einem Peltier ist Blödsinn. Wie wäre es mit einem einfachen (Hochlast)-Widerstand???
>Ansonsten kann ich nur Klaus Recht geben, heizen mit einem Peltier ist >Blödsinn. Wie wäre es mit einem einfachen (Hochlast)-Widerstand??? Genau, und dass zweite Element auch zum Kühlen nehmen. Mach doch mal ein Foto.
Die Erfahrung mit dem schlechten Wirkungsgrad habe ich auch schon gemacht. Hablwegs zufrieden war ich, als ich einen CPU-Kühler mit Lüfter zur Wärmeabfuhr benutzt habe. Wenn ich richtig informiert bin sollte das gleiche Element auch zum Heizen gehen, wenn Du die Stromrichtung umkehrst. Dann könnten in Deinem Falle beide heizen oder kühlen. Gruß Lothar
Hmm, Foto geht erst heut Abend... D.h. also, wenn ich kühlen möchte, dann muss ich aussen ordentlich die Wärme wegbringen. Innen aber benötige ich keinen Lüfter, um die Kälte vom Kühlkörper wegzubekommen ? Gibt das allgemein nicht einen Hitzestau dann ? Somit wären also die Peltierelemente nur zum kühlen gut (zumindest Preis/Leistung) - heizen sehr ineffektiv ?
Ich möchte wirklich wissen, was Du mit Deiner Box vorhast. Unten wärmen, oben kühlen -> OK, dann hat man eine Temperaturgefälle in der Box. Wenn Du innendrinnen aber noch einen Lüfter hast, dann wird die ganze Luft durcheinandergewirbelt -> Temperaturgefälle ade. Was soll das ganze dann überhaupt?
Ja Nein...nix mit verwirbeln. Ist einfach nur entweder kühlen oder heizen. In der ersten Planung war es so gedacht, dass das untere Element nur heizt (Warme Luft nach oben steigt) und das obere nur kühlt - und jeweils nur ein Element, also nicht zugleich heizen und kühlen. Ist eine Regelungsbox für Temperatur... Natürlich kann man nette Sachen wie Wärmeprofile machen - aber ich will erstmal ca. +50°C und ca. -20°C oder so erzeugen - je nach Dämmungsgrad.
@Andreas, zumindest die passive Seite des Peltier muss genuegend gross sein. Wenn ich ein Peltier laufen lasse, hab ich auf der passiven Seite ein Riesending, zB 120 x 12 x 300mm Kupfer. Die passive Seite ist die andere seite, die Du eigentlich nicht brauchst. Beim Kuehlen die heisse Seite. Und, ja gegen Luft benoetigt man einen Luefter. http://www.ibrtses.com/electronics/cooling.html r
Meine Kühlbox hat die heisse Seite des Peltiers oben im Deckel und einen ordentlichen Ventilator.
Aha - also "fällt" die kalte Luft nicht ausreichend gut vom Kühlkörper ab. Gut, und heizen aber macht keinen Sinn per Peltier ?
