Hallo Leute, habe mal eine Frage zu einem sog. "Logarithmischen Verstärker"! Bei einem linearen Verstärker habe ich doch zwei sog. 3db Grenzfrequenzen und damit die Bandbreite des Verstärkers! Wird die Bandbreite eines "Logarithmischen Verstärkers" auch so bestimmt, oder gibt es da eine andere Richtlinie, wie die Bandbreite bestimmt wird? Bitte um Infos! Chris
Geht es um log. Verstärker oder log. Detektoren wie den AD8307? Es gibt Bandbreiteangaben zu den "echten Effektivwert"-Mess-ICs AD536, AD636 u.ä. Da die Verstärkung für geringeren Pegel größer sein muß, ist die Bandbreite abhängig vom Eingangspegel. http://www.analog.com/UploadedFiles/Data_Sheets/AD636.pdf Seite 3 "Frequency response" von 14 kHz bis 1,5 MHz
Hallo, ja es geht um einen log. Verstärker wie er in diversen Fachbüchern zu finden ist. Meistens wird er mit einem OPAMP dargestellt, der im Rückkopplungszweig eine Diode oder Transistor hat. Leider finde ich in diesen Büchern keine Angabe, wie die Bandbreite ermittelt wird. Chris
Hi, Chris, Mit Deiner Frage bist Du auf der richtigen Spur - bei logarithmischen Verstärkern wie dem Verstärkerteil im altehrwürdigen TBA120 macht die Messung einer -3dB-Bandbreite wenig Sinn. Solche Verstärker werden grundsätzlich nach einem ZF-Filter angeordnet (und wenn das Filter die Antenne ist...), ihre obere Grenzfrequenz muß deutlich größer sein als die hächste Nutzfrequenz. Warum? Mal Dir aus, was bei FM passiert, wenn die Verstärkung von der Frequenz abhängt. Ciao Wolfgang Horn
Ein "true log amp" mit 15 MHz: http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/19581/PHILIPS/TDA8780M.html Ebenfalls log. begrenzend, symmetrisch zu Null: http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/28812/TI/TL441.html Der Log-Amp mit Diode ist nur einseitig, entweder negativ oder positiv, das ist die zweite Form von Logamps. Der AD8307 liefert zu einer Wechselspamnnung am Eingang eine Gleichspannung die log. mit der Eingangsamplitude zusammenhängt. das sind drei verschiedene Dinge, die alle irgendwie unter "Logamp" laufen.
zur Messung an log. Detektoren habe ich hier schon mehrfach Burchards Artikel aus den UKW.Berichten zitiert: http://www.clearlight.com/~vhfcomm/pdf/log-conv.pdf
Logarithmische Verstärker nach Art "OP mit Diode" sind die hier: http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/56715/BURR-BROWN/LOG100.html http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/67444/INTERSIL/ICL8048.html Alldatasheet kennt noch mehr Logamps, aber da werden auch wieder mehrere Arten durcheinandergebracht: SL521 LOG AMPLIFIER Zarlink Semiconductor Inc SL1613 LOG AMPLIFIER Zarlink Semiconductor Inc NJM2204A LOG AMPLIFIER New Japan Radio NJM2232A LOG AMPLIFIER New Japan Radio SL531AC LOG AMPLIFIER ETC SL531C LOG AMPLIFIER ETC LA8048 LOG AMPLIFIER ETC SL531 LOG AMPLIFIER ETC LSP2961 LOG AMPLIFIER Agere Systems
