Hallo! Ich habe eine (neue) Platine, die sich nicht programmieren läßt. Zur Fehlersuche habe ich nur den ATMega 'raufgepackt. Obwohl die SPI-Leitungen stimmen, bekomme ich zu meinem mySmartUSB-Brenner keinen Kontakt. Auch der Anschluß von 5V brachte auch keine Besserung. Eine andere Platine mit ähnlichem Minimalaufbau kann ich sogar ohne 5V porgrammieren, lediglich 2 Kondensatoren (Elko+Folie) sind dort mehr. - Gibt es eine Minimalkonfiguration (bei internem Oszi)? - Kann es probleme mit weiterführenen Leiterbahnen geben (ca. 1cm)? - Andere Ideen? cu Stef@n
Hi Stefan Schau mal im Netz oder hier im Forum nach der Minimalbeschaltung für nen ATMEGA8. Der 88 ist Pinkompatibel, kannst Du also so übernehmen. Ich benutze auch den mysmartUSB, und hab auch schon Probleme bei Programmen gehabt, die den internen Takt nutzen. Ich weis allerdings bis heute nicht woran das liegt. Welches Programmiertool (Programm) nutzt Du? Erkennt dieses den angechlossenen Controller? Wenn ja, dann ist's schon mal die halbe Miete. Was sind den das für Kondensatoren, die auf der anderen Platine drauf sind, wo sind die den angeschlossen?
Hi! Hat sich gerade erledigt. Eine Massefläche war einem Kontakt zu nahe gekommen. Immer wenn der Programmierstecker 'drin war, gabs auf MOSI nen Masseschluß :-) Schade daß das nicht mein Problem löst nur meine Frage :-) GND, MOSI, MISO, SCK und 5V reichen also aus ... Ich nutze übrigens den AVR-OSP II - suuper mit dem SmartUSB! cu Stef@n
