Hallo miteinander! Ich will hier bei einem Niederspannung (12V) Hydraulik Antrieb ein Relais zum Trennen der Batterie im Notfall verwenden. Die Pumpe hat ein eigenes Lastrelais, nur könnte dieses ja auch mal festbrennen. Wenn ich dafür sorge, dass mein Trenn-Relais wirklich nur unter Last öffnet, und zum Schliessen das Lastrelais verwendet wird, müsste ich doch auch ein deutlich kleineres Trennrelais nehmen können oder? Gibt es irgendwo Infos wie man das abschätzt? Mein Beispiel: Motor zieht bis zu 90 A, Lastrelais vom Hersteller ist vorgegegen, was ich brauche ist ein Relais zum Abtrennen der Batterie wenn ich auf Not-Aus haue. Geht ein 70A Trennrelais (Conrad 841358-29 )? Oder wird ein Relais beim Öffnen genauso belastet wie beim schliessen? Soweit ich weiss ziehe ich beim Öffnen zwar einen Funken, der bei der niedrigen Spannung aber weniger Probleme machen "sollte". Gruss Wolfgang
Wenn da 90A fließen, dann sollte man natürlich auch ein Relais nehmen, das 90A verträgt.
Ich weis nicht in wie weit Anlasser Relais für "dauer an" geeignet sind. Denn Strom dürften die aber auf jedenfall aushalten und sie sind billig zu bekommen. Oder du nimmst einen mechanischen Trennschalter für die Autobatterie. Die halten so um die 100A aus. Die gibt es z.B. auch dei C
