Hallo Ich hab da ein gewisses Problem: Wenn ich bei DDRx einen output definiere, dann leuchtet die LED gleich, obwohl PORTx =0 ist. PORTA spinnt bei mir, weil wenn ich einen PAx definiere, leuchtet immer die darunterliegende Led. PORTC tut nix und PORTD auch nichts. Mfg. D.M
Die LED's auf dem STK500 sind low Aktiv Du must also eine 1 in den Ausgang schreiben damit die LED aus ist.
Aber die led leuchtet einfach immer, ob der ausgang 1 oder 0 ist. Immer wenn die led aus ausgang definiert ist. Was hat das mit dem Pull up wiederstand auf sich?
DerPullup im Kontroller läst sich ein und ausschalten. Den braucht man nur um einen externen zu sparen bei Abfrage wenn ein Taster am Port ist. mit: DDRx = 0 Port auf eingang PORTx = 1 Pull up aktiv Widerstandswert eines aktiven Pull Up's ca. 50-100KOhm DDRx = 1 Port auf ausgang PORTx = 0 LED ist ein PORTx = 1 LED ist aus
#include <io.h> int main() { PORTB = 0; DDRB = _BV(1); return 0; } Ich bitte um Verbesserungen
Hallo Daniel, Dreh das PORTx und DDRx mal um ! #include <io.h> int main() { DDRB = 0xFF; // Alle Ausgänge an PORTB als Ausgang // jetzt kommt die Entscheidung ob an oder aus .... PORTB = 0x00; // jetzt sind die LED's an PORTB = 0xFF; // jetzt sind die LED's aus return 0; }
> #include <io.h> Müßte (zumindest bei avr-gcc und avr-libc) eigentlich eher heißen: #include <avr/io.h> Der Rest sieht soweit ok aus. Port B1 wird also als Ausgang definiert, und der Wert ist 0. So sollte die LED dann leuchten. Wenn die auch leuchtet, wenn du PORTB = 0xff machst, ist was faul. Hast du den richtigen Controller ausgewählt?
Sicher geht das auch. Jeder wie er möchte. Ich kenn mich mit dem _BV(x) nicht aus und machs immer anders ....
Was für eine Entwicklungsumgebung verwendest du? Wie list du die Fuse Bits aus dem Kontroller?
Ja alles ist richtig eingestellt. DIe leds leuchten schwach bei PORTB = 0xFF;
Und welche Hardware zum programmieren? Soviele Fragezeichen habe ich schon lange nicht mehr getippt.
#include <avr/io.h> int main (void) { PORTB = 0xFF DDRB = =xFC while(1) { /* "leere" Schleife*/; } } Gib das mal ein. Danach müssten LED 0 und LED 1 leuchten. Der Rest ist aus.
Jetzt richtig!!! #include <avr/io.h> int main (void) { PORTB = 0xFF DDRB = =0xFC // Hatte die "0" vergessen while(1) { /* "leere" Schleife*/; } } Gib das mal ein. Danach müssten LED 0 und LED 1 leuchten. Der Rest ist aus.
Das tuts aber umgekehrt: LED0 und 1 leuchten überhaupt nicht und der Rest leuchtet eher schwach
Blöde Tippfehler..... Jetzt richtig!!! #include <avr/io.h> int main (void) { PORTB = 0xFF DDRB = 0xFC // Hatte die "0" vergessen while(1) { /* "leere" Schleife*/; } } Gib das mal ein. Danach müssten LED 0 und LED 1 leuchten. Der Rest ist aus.
Das tuts aber wieder umgekehrt: LED0 und 1 leuchten überhaupt nicht und der Rest leuchtet eher schwach
Da stimmt grundsätzlich was nicht. Zieh den Atmel aus der Fassung vorher Board ausschalten. Flachbandkabel abziehen. Board wieder einschalten. Jetzt verbinde nacheinander LED0 Pin am LED Sockel bis LED7 Pin mit Masse. Jedesmal muß eine LED leuchten solange der Pin mit Masse verbunden ist.
So kann eine if Abfrage bestimmt werden: for-(if (a!=0))( Gruber=schweintimausi) )
Na war nur ein Spaß, bin ein Kärntner und kann natürlich nicht Programmieren!!
Das habe ich schon früher gemacht, ich weiß das sie leds invertiert sind. Die Led leuchtet dann.
Wenn der Controller hoch fährt und werden alle Port standardmässig als Input initialisiert, also, wenn dann der PORTB gesetzt wird, dann wird damit der Pullup eingeschaltet und wenn danach der Port als Ausgang geschaltet wird, dann macht das ganze KEINEN Sinn... Erst DDRx setzten und dann PORTx! Also: (<ich> hat die Strichpunkte vergessen) #include <avr/io.h> #include <inttypes.h> int main (void) { uint16_t i, j; DDRB = (1 << PB0); // PB0 als Ausgang PORTB = 0x00; // Alle Ausgänge von PORTB auf low for (;;) { PORTB ^= (1 << PB0); // Toggle PB0 // Hier warten for (i = 0; i < 65535; i++) for (j = 0; j < 5; j++); } return 1; } Daniel: Zum testen nimm' doch eine Steckbrücke und teste mal eine LED durch. Steck das Kabel an LED0 und halte das andere Ende mal an GND und VTG. Bei GND sollte die LED leuchten und bei VTG aus sein. Dann steck das Ende dieser Steckbrücke auf den Ausgang B0 und programmier' Deinen Chip mit obigem Code .... dann sollte die LED0 abhängig von Deiner eingestellten Taktfrequenz blinken.
Ja Ja die Strichpunkte vergesse ich meistens, aber mein Studio wacht darüber. Wenn mann die Ports zuerst setzt und dann das DDRx wird der Portpin beim einschalten sofort auf 1 gesetzt und nicht erst ein kurzer low Impuls ausgegeben. Mansche Schaltungen reagieren sonst recht lustig.
@ich: Du schreibst doch selbst, daß man eine 1 schreiben muß, damit die LED aus ist, und eine 0, damit sie an ist. Das DDR-Bit muß natürlich dann auf 1 stehen. > PORTB = 0xFF > > DDRB = 0xFC // Hatte die "0" vergessen So sind Port B0 und B1 als Eingang mit aktivem Pull-Up konfiguriert. Die LEDs dürften so also nicht leuchten - tun sie auch nicht. Die restlichen Pins sind als Ausgang auf high eingestellt. Die LEDs sollten also ebenfalls aus sein. Sie leuchten, aber nur "schwach". Klingt jedenfalls nicht so falsch, wie du behauptest.
So jetzt #include <avr/io.h> int main (void) { PORTB = 0xFC; //0b00000011 Bitmuster ausgeben DDRB = 0xFF; //PortB auf ausgang schalten while(1) { /* "leere" Schleife*/; } } Das kommt davon wenn mann 3 Sachen auf einmal machen will. Ein Teil bleibt dann auf der Strecke. Oder auch alle. Asche auf mein Haupt ;-(
Kann es nicht sein, dass mein Atmega hin is, weil bei anderen PORTS lechten ganz andere leds als was sollen. oder es leuchten zu wenige
Probier mal einen Tiny2313. im Steckplatz SCKT3300D3 Habe es so getestet und OK.
Könnte es sein, dass du den Watchdog eingeschaltet hast (Fuse)? Dann wird der Controller in einem bestimmten Intervall zurückgesetzt, wobei die LEDs nach einem Reset immer ausgeschaltet werden -> schwaches glimmen. Nachmessen mit einem Oszi hilft auch. Oder halt wirklich mal prüfen, ob das STK500 und der Controller noch heile sind.
Daniel wrote:
> Der STK500 hat nix, weil der Atmega8515 problemlos funktioniert.
Mega8515 und Mega16 stecken aber nicht zufällig gleichzeitig im STK500?
- Oder?
>oder im gleichen Sockel? >Wie geht das? Zumindest nicht zeitgleich... Der ATMEGA8515 sollte zum Programmieren im Sockel "SCKT3000D3" stecken, und der Mega16 im Sockel "SCKT3100A3"...
