Hallo, hab folgendes Problem vergleiche zwei unsigned long Werte : unsigned long dimmpunkt,dimmdauer; dimmpunkt = (uint32_t)(rtc_getTimeInSecond() - starttimesec); dimmdauer = (uint32_t)(dimmStore.dimmMinuten*60); rprintf("Dimm Now: %d \r\n",dimmpunkt); rprintf("Dimmdauer: %d \r\n",dimmdauer); if(dimmpunkt <= dimmdauer) Es wird nie hierhin gesprungen egal ob dimmpunkt <= dimmdauer!!! Wenn ich es mit unsigned int mache klappt es einwandfrei... brauche nur für den Wertebereich unsigned long... Kann es mir nicht erklären?!?! Hat jemand einen Typ? - GCC 4.1.1 - ATMega128 LG marc
rprintf("Dimm Now: %lu \r\n",dimmpunkt); rprintf("Dimmdauer: %lu \r\n",dimmdauer);
Das nicht klappen war eher auf das if(dimmpunkt <= dimmdauer) bezogen. Es wird nie "in" das if verzweigt. Die Ausgabe gibt korrekte Werte wieder trotzdem wird nicht ins If verzweigt wenn dimmpunkt <= dimmdauer???
Da keine weiteren Debug Meldungen mehr ausgegeben werden, die Ausgabe ##Aufdimmen####### müsste ausgegeben werden wenn dimmpunkt <= dimmdauer, das passiert aber nicht. Ich kann es mir auch nicht erklären! Sobald ich dimmpunkt & dimmdauer zum Test mal als unsigned int def. klappt es einwandfrei, natürlich nur solange es nicht zum Überlauf kommt. if(dimmpunkt <= dimmdauer) { // ist Aufdimmzyklus dimmwert = dimmerGetLevel(dimmer,dimmpunkt,1); #ifdef DEBUG rprintf("##Aufdimmen#######\r\n"); #endif }
Woher weisst du das, wo du nur 16 von 32 Bits anzeigst?
wird zwar nicht der Fehler sein, aber warum definierst du die Variablen anders als du sie castest? Wie sind denn die anderen Variablen bzw. Funktionen definiert? der cast nach der Berechnung ist auch etwas sinnfrei ... ich vermute mal das du in der Berechnung einen Überlauf hast.
Das casten it überbleibsel von diversen Test...Nach einigen rumprobieren komm ich der Sache auf die Schliche... was passiert wenn man eine float Value zB. 0.166 * (uint_32)10 malnimmt. Bei mir kommt nur Blödsinn raus... Kann man keine uint_32 mit einer Float multiplizieren? Gibts da irgendwo einen Überlauf. Hab mich tot gesucht und nix gefunden, wahrscheinlich bin ich zu blöd ... Vermute mal das das auch bei vergleich von 2 uint_32 passiert. Wie gesagt verwendet man uint_16 klappt multiplikation mit Float und Vergleich per IF... marc
marc wrote: > 0.166 * (uint_32)10 malnimmt. Bei mir kommt nur Blödsinn > raus... Kann man keine uint_32 mit einer Float multiplizieren? Doch, man kann, ist aber bissel sinnfrei. Die 10 wird ja (egal ob int, uint16_t oder uint32_t) als Allererstes in eine 10.0 umgewandelt. > ... Vermute mal das das auch bei vergleich von 2 uint_32 passiert. Du sprichst immer noch Vermutungen aus, ohne irgendwas zu belegen. Das, was du beschreibst, sollte alles funktionieren. Du wirst also wohl irgendwas anderes vergurkt haben, aber wirfst uns hier nur die fürs Problem nicht relevanten Codeschnipsel hin.
Sorry, aber deine Info ist zu knapp. Ohne den Datentyp jeder Variablen und Funktion zu kennen, bleibt alles im Dunkel. Wenn beispielweise in (dimmStore.dimmMinuten*60) der Typ von dimmMinuten 16bittig ist, ist es das Ergebnis auch, egal in was du das dann castest. Und wenn (rtc_getTimeInSecond() - starttimesec) negativ werden kann, dann wird es auch interessant. Dass if(dimmpunkt <= dimmdauer) nicht korrekt funktioniert, glaube ich erst, wenn die beide Werte gesehen habe. Was mit %d printf nicht der Fall ist, denn %d passt nun einmal nicht zu den Datentypen. Und (0.166 * (uint_32)10) dürfte mit oder ohne cast funktionieren, nur ist das Ergebnis vom Type "double" und nicht uint_32. Der Rest hängt davon ab, was du damit machst.
Problem gefunden!!! War ein Pointer Fehler an einer ganz anderen Stelle, dadurch wurde die uint32_t Var zerschossen. Asche über mein Haupt das ich zweifeln konnte :) marc
