Hallo zusammen, ich muß mittels eines USB <> I2C adapters eine SIM-Karte auslesen. Im Grunde geht es darum die Platine für den SIM-Kartenhalter zu prüfen (hier ist ein MAX 1840 zur Line-Anschaltung integriert). Den Adapter (diolan) habe ich bereits und mir ist auch klar wie er zu bedienen ist. Nur fehlt mir die Info zur Datenstruktur der SIM-Karte. In der Wahl der SIM-Karte bin ich offen, d.h. ich kann eine von DT, Vodafone, eplus, etc. verwenden. Es geht wie gesagt nur darum, zu prüfen ob die Adapterplatine funktioniert (Prüfstand in einer Produktionsanlage). Bin für jede Info dankbar. Gruß Sigi
Zunächst: Eine SIM-Karte hat keine I2C-Schnittstelle. Sie verwendet das T=0-Protokoll, dass in ISO7816 spezifiziert ist. Irgendwo habe ich da noch Unterlagen dazu, die ich bei Bedarf suchen könnten. Die unterstützten Kommandos sowie die Datenstruktur ist im GSM-Standard beschrieben. Hier ist schon einmal eine ältere Fassung des passenden Dokuments: http://gsho.thur.de/gsho/technik/download/gsm11-11.pdf
Ohje, da war ich wohl völlig auf dem falschen Dampfer. Gibt es hierfür vielleicht schon eine fertige Hardware (am besten mit USB zur PC-Seite) mit der man die SIM-Karte auslesen kann? Ich weiß es gibt die ganzen Card-Reader, nur suche eine "offene" Variante da die Platine mit dem SIM-Kartenhalter schon besteht. Eine Beschreibung zum T0-Protokoll wäre auf jedem Fall hilfreich. Vielen Dank im voraus. Gruß Sigi
Man könnte natürlich probieren, einen Smartcard-Reader auszuschlachten. Das hätte den Vorteil, dass dieser das Low-level-Protokoll (in diesem Fall also T=0) übernimmt und man sich nur um die Kommandos und Datenstrukturen kümmern muss, die in GSM 11.11 beschrieben sind. Meine Unterlagen zu ISO7816 finde ich leider nicht. Was Dich aber interessiert, wenn Du T=0 selbst implementieren willst oder musst, ist besonders Teil 3 des Standards, also ISO7816-3. Leider sind ISO-Standards ziemlich teuer, evtl. findest Du aber Teile davon irgendwo im Internet. Eine neuere Fassung von GSM 11.11 ist übrigens als ETSI TS 100 977 frei bei www.etsi.org verfügbar, verweist aber bezüglich T=0 auch nur auf den ISO-Standard.
