Hallo, ich habe ein Problem mit meinem Warmwasserboiler ausm Bad. Der macht das Wasser einfach zu heiß, denn die Regelung für Temperatur ist kaputt. Meine Kollegen vom Bau(wir verlegen Stromleitung und machen die Elektrik in Häusern) meinten das ist einfach. Man solle düneres Kabel zwischen Steckdose und Warmwasserboiler nehmen, denn da ist bestimmt 1,5mm² Kabel drin, und wenn ich jetzt 0,75mm² nehme wird das Wasser nur noch halb so warm und das Kabel wird nur ein bißchen wärmer. Kann ich das Stromkabel einfach so kleiner machen??? Wäre gut denn dann geht es auch besser zwischen Schrank und Wand durch. Gruß Cedric
Uhm? Du verlegst professionell Stromleitungen und stellst dann so eine Frage!? Könntest du mir eine Liste der Häuser zukommen lassen, in denen du dein Unwesen getrieben hast, damit ich beim nächsten Umzug weiß, wo ich auf keinen Fall einziehen sollte?
Mist... eigentlich ziemlich offensichtlich. Und ich bin auch noch drauf reingefallen.
Die sagen mir ja immer was ich da verlegen soll, 3adrig oder 5adrig und 1,5mm² wenn da mehr Strom fliesen soll. Und ich möchte ja weniger Strom im Boiler haben, deswegen denke ich ja auch einfach 0,75mm² nehmen. Ich habe den Beruf nicht gelernt und mache ihn nur weil er gut bezahlt ist, zumindest besser als vorher. Über google bin ich hier gelandet.
Naja wenn er damit leben kann, das zwar das Wasser nicht mehr warm wird dafür aber das ganze Haus aussenrum umso mehr warum nicht. :=} NEIN: Das war nicht ernst gemeint. Wer keine Ahnung von Strom, Kabeln, VOLTS und Amperes hat Finger weg sonst nur noch Schall und vieeeeeeel Rauch. Jochen
Warum gebt Ihr dem Fragensteller nicht eine vernünftige Antwort,wenn er schon keine Ahnung davon hat ? Das vergeudet nur unnötig Platz hier. 1.) Grundsätzlich, theoretisch möglich,einfach Spannungabfall der dünnen Leitung berechnen,und schon wird der Strom in der Leitung verbraten,aber eben nicht erlaubt,da ein ,unter Umständen maximaler Spannungsabfall von 3 % erlaubt ist. 2.) Das Wasser wird die gleiche Temperatur ,wie vorher erreichen,es dauert nur länger ( Rechnerisch ermittelbar ),mfg
> Warum gebt Ihr dem Fragensteller nicht eine vernünftige Antwort,wenn er > schon keine Ahnung davon hat ? Weil er vermutlich ein Troll ist. Und selbst wenn nicht, was soll man ihm dann raten? Sein Boiler ist kaputt, und das will er durch Ersetzen der Zuleitung kompensieren. Wenn meine Bremsbeläge runter sind, bau ich auch immer den Bremskraftverstärker so um, daß er mehr Druck bringt, um wieder die volle Bremskraft zu haben... Das einzig vernünftige wäre, den Boiler reparieren zu lassen oder wegzuwerfen und durch einen neuen zu ersetzen.
Ein 2KW Heizlüfter in serie schalten. Das Wasser bleibt dann etwas kälter dafür wird das Bad wärmer.
@ Cedric Ich bin sicher kein Profi, aber ... dein Schrank wird abfackeln wenn du das so machst ! Und geh in die Bibliothek und frag nach einem Buch in dem erklärt wird wie man Elektro-installationen verlegt, ich habe selbst so ein Buch. du bekommst jetzt mal ne richtige Antwort: - 1. Darfst du das nicht so machen - 2. bringst du dich damit in Lebensgefahr Dein Boiler hat sicher einen alten Bimetall-Schalter, du könntest versuchen diesen zu ersetzen (bei eBay oder nem Fachhändler schauen ob es da etwas äquivalentes gibt. ------------------------------------------------------------------------ Ich wiederum würde mir einen NTC oder PTC mit einem Metallgehäuse nehmen und den dann direkt an den Kessel (unterhalb der Isolierung) befestigen. Ein PTC ist ein Widerstand mit Positivem Temperatur Coeffizienten, also wenn der PTC wärmer wird, dann wird der Widerstand des PTC's größer. Beim NTC ist es anders rum. Jetzt baue ich aus einem festen Widerstand und dem PTC einen Spannungsteiler, schließe das dann an meinen Micro-Controller und messe den Spannungsabfall am PTC. Jetzt würd ich das ganze kalibrieren, also einige Werte messen und speichern und daraus dann eine Kurve erzeugen. (die Widerstandskurve des NTC ist nicht linear) Den Strom für die Heizung würde ich mit einem/mehreren Triac's an und aus schalten. Keine Ahnung ob man das auch mit einem Relay machen kann. ----------------------------------------------------------------------- Es wär sicher leichter wenn du dir einen neuen Temperatur-Regler kaufst, son ding mit (meist) einem Bimetall. Das Programm für den Atmaga8 (würd ich dafür jedenfalls nehmen, dann kannst du noch ein Display/7-Segment-LED anschließen) ist relativ einfach. Du kannst dich damit ja etwas beschäftigen wenn du willst. Eigne dir erst einmal die Grundlagen an, also du müsstest das Ohm'sche Gesetz kennen und dir ausrechnen können wie viel Spannung an einem Kabel abfällt, denn ein Kabel hat einen Widerstand ... dein Boiler besitzt eine Heizung, diese besteht auch aus einem langen Kabel und an ihr fällt auch eine Spannung ab. Versuch es einfach mal und frag die Leute in der Bibliothek. Lass dir nichts von Arbeitskollegen einreden. > Es gibt da Übungsaufgaben und Beispiele bei denen man 1 oder 2 Widerstände > parallel oder in Reihe geschaltet hat. Wenn du das lösen kannst, dann reicht das schon völlig aus. Ich kann dir auch mal eine Aufgabe Posten wenn du willst. Ganz lieben Gruß Mike
also, ich hoffe ich mache mich hier nicht strafbar wegen mitwisserschaft. da du jetzt besser bezahlt wirst ist ja gut,aber lerne ruhig etwas über deinen job,wie oben schon erwähnt mit fachliteratur,dein chef wird dir das honorieren. ich denke mal du wohnst auf miete und dann ist dein vermieter für das gerät verantwortlich.denn das teil wird ja nicht dein eigentum sein. bzw du solltest ihn erstmal drüber informieren,denn wenn der kasten nicht mehr ausschaltet ,brennt irgendwann die ganze bude.und dann ist es nicht mehr lustig. k.m.
Iiiiiiii, und wenn man auf's Kabel tritt kommt auch weniger Strom durch. Dann inmmer schoen drauf bleiben. Z
Lieber Cedric, wie du vielleicht gemerkt hast hat deine Anfrage hier für einige Belustigung gesorgt und ich glaub bei deinen Kollegen auch. Die wollten sich einen Spassmit dir erlauben (Stichwort: Gegengewichte für die Wasserwaage). So einen Blödsinn kann Keiner ernst meinen. Lass das Ding fachgerecht reparieren und ich unterstreiche FACHGERECHT. Nicht von Leuten denen man nur sagt welches Kabel sie nehmen sollen! Der Tipp mit dem Vermieter ist übrigens gut. Wenn du dir das Teil nicht selbst an die Wand genagelt hast ist Der dafür zuständig. Und es sollte auch in seinem Interesse sein das so ein Sicherheitsrisiko repariert wird. bye Frank
Entschuldigung für die Frage, aber ich habe noch mal mit meinen Kollegen geredet, sagte dass ich in einem Forum die Frage stellte und die lachten mich aus. Werde doch einen neuen kaufen, wie gesagt wurde bevor die bude abfackelt. sorry, aber was ist ein Troll??? habe bei www.wikepedia.de durch googlen etwas gefunden. das stimmt aber nicht. kann ich doch nix dafür dass mich meine kollegen (sogar Vorgesetzter) verarschen. danke nochmals
Du musst doch nicht extra einen neuen Boiler kaufen und erst recht kein dünneres Kabel. Mach einfach einen Knoten in die Anschlussleitung und die Elektronen werden durch die Zentrifugalkraft an den Rand gedrängt, wodurch der Widerstand steigt. Der Fachmann bezeichnet dies auch als Skineffekt.
Verdammt, ist das hier ein Forum zum Helfen oder für blöde Bemerkungen/Verarschungen? Um Beim Thema zu bleiben: Fachgerecht reparieren lassen und die Rechnung an den Vermieter. (vorher absprechen natürlich)
Kennt jemand ein günstiges Testgerät für Elektroinstallation. Ob das jetzt Satire ist, sei mal dahingestellt. Ich kenne nur ähnliche Fälle, wo mit viel "Sachverstand" Bruttosozialprodukt geschaffen wurden.
@ Cedric Die meisten Leute die hier regelmäßig im Forum sind und Nachrichten/Kommentare Posten haben ne ganze menge Ahnung von Elektronik, Starkstromtechnik, Hochfrequenztechnik. Wenn du eine Frage stellst, die sehr grundlegende Dinge betrifft fühlt sich manch einer verarscht und vermutet dahinter eine Person die nur provozieren möchte. Es war gut dass du die einfache Lösung deines Kollegen kritisch hinterfragt hast. Ich hab hier selbst einen Boiler (mit Edelstahlkessel), das Gerät war teuer und die Installation hab ich mir machen lassen. Trotzdem ist die Regelung das aller letzte und aus der Leitung kommt quasi kochendes Wasser ... obwohl das alles Plaste-rohre sind :( Ich werde mir selbst eine Steuerung bauen und die Umwälzpumpe auch gleich mit ansteuern. @ Thomas Er scheint kein Troll zu sein, also poste doch etwas Intelligentes. :-)
@Cedric: Es passt zwar nicht ganz ins Thema, aber die Tipps, dass du dir etwas Fachwissen aneignen sollst halte ich für gar nicht schlecht. Du musst dir überlegen, dass du bei der heutigen Arbeitsmarktlage schon irgendwie etwas zu bieten haben musst. Es ist wohl sehr unwahrscheinlich, dass du den Rest deines Lebens Strippenzieher bleiben wirst. Als reine ungelernte Arbeitskraft wirst du einfach viel zu schnell ersetzbar. Die Scherze, die sich deine Kollegen erlaubt haben, sind ein erster Hinweis darauf. Die machen sich wahrscheinlich über dich lustig, weil du kein Wissen hast und du quasi jedesmal nachfragen musst, welche Leitung du da jetzt verwenden musst. Da würde ich etwas dagegen unternehmen.
so lange das wasser im speicher nicht kocht passiert erst mal gar nix ausser das es strom kostet. du musst(funktioniert aber nur bei einem hebelmischer) den griff des hebelmischers mit einem imbusschlüssel lösen diesen dann abziehen darunter befindet sich die kartusche am äusseren rand siehst du einen kleinen schwarzen ring und darüber die zeichen + und - ziehe nun den ring ab und stecke ihn verdreht in minusrichtung wieder auf dadurch wird mehr kaltwasser eingemischt als vorher und die temperatur ist wieder in ordnung. aber achtung du darfst nur den griff abschrauben mit imbusschlüssel wenn du die messingverschraubung unter dem griffstück löst ohne vorher die eckventlie geschlossen zu haben fliegt dir die kartusche um die ohren und du brauchst nen tankwagen um den keller leerpumpen zu lassen.
