Hallo, Impact aus dem 9.1 Webpack überträgt mein geändertes und neu compiliertes (oder wie heißt das bei FPGAs ?) nicht mehr auf mein Spartan 3 Board. Ein älteres (von letzter Wocher) erstelltes Bitfile funktioniert klaglos. Die Fehlermeldung lautet: Program failed. INFO:iMPACT - '2': Checking done pin....done. '2': Programming terminated. DONE did not go high. Das das Jtag 3 Interface funktioniert sehe ich ja an dem anderen Bitfile das sich übertragen läßt. An den Parametern zur Prgrammfile erstellung habe ich nichts geändert. DIe alten Werte stehen auch noch drin. Kann man den durch Änderungen im Quelltext ein Bitfile so verhunzen das die Synthese usw durchläuft, aber das Programm nicht mehr zu übertragen ist ? Grüße Dirk
Überprüf mal deine Einstellungen in Impact. Wenn ich mich recht entsinne musst du irgendwo einstellen dass das DONE pin high gehen soll nach der Programmierung. Wenn diese Einstellung bei 9.1 auf einmal nicht mehr als Standardeinstellung ist, dann wird es nicht high gehen. Dann bekommst du diese Fehlermeldung.
Ist aktiviert. Ich habe auch mal ein anderes Design synthetisiert und übertragen,das funktioniert ohne Probleme.
Jetzt habe ich mal die Änderungen entfernt und siehe da: Übertragen geht wieder. Leider funktioniert das Design jetzt nicht mehr.
Kannst Du die "Änderungen" näher beschreiben ?
Da ich bei der Videoausgabe ab und zu ein paar Glitches bei meinem Design habe, wollte ich ausschließen daß das CF-Interface und das Flashrom, die mit dem SRAM auf dem selben Adress und Datenbus liegen, die Verursacher sind. Dazu habe ich in der Toplevel Entity die entsprechenden Ports angelegt(CF-enable, usw.) und mit Pace die Pins festgelegt. Die Pinbelegung stammt aus dem Demodesign meines Boards. Auf diese Ports habe ich mit kombinatorischer Logik Signale gelegt. In diesem Fall '1' um das CF und Flashrom zu disablen. Die Synthese und Porgrammfileerstellung lief durch nur das Programmfile ließ sich nicht mehr übertragen.Programm failed. Nachdem ich diese neuen Zeilen zuerst versuchsweise auskommentiert und danach komplett gelöscht habe ließ sich das File wieder auf das Board übertragen. Nur leider funktioniert es nun nicht mehr. Ich habe das Projekt nochmal komplett neu angelegt aber nix.Funktioniert einfach nicht mehr.
@Dirk: Bei mir war da auch mal sowas ähnliches (wenn ich mich nicht irre, frei nach Sam Hawkins, Karl May). Das Design ließ sich nicht mehr auf das FPGA laden. In der JTAG-Chain war ein Config-PROM XCF02 und das FPGA SPARTANII. Das Problem tauchte auf, nachdem ich das Config-PROM zum ersten mal programmiert hatte. Ich habe die Sache nicht weiter untersucht und habe mit einem Workaround gelebt: Config-PROM löschen, dann gings. Hast du auch so ein Config-PROM? Welchen Lade-Modus hast du eingestellt (Pins MODE0..2)? Gruß Lothar
@Lothar Mein Board hat ein Config PROM.Zur Zeit habe ich die Änderungen komplett entfernt, so daß übertragen wieder funktioniert. Viel besser wäre wenn das Projekt wieder laufen würde.Leider tut es das auch mit gelöschtem Config-Prom nicht. Wo stelle ich denn den Lademodus ein ? Bei den Configuration Options in der Programmfile Generierung habe ich ich etwas mit Configuration PIN M0 .. M2 gefunden. Da steht überall Pullup. Ich werde nochmal die Xilinx Software komplett neu installieren und wenn das nicht hilft ein Altera Board kaufen. ;-) Grüße Dirk
