Hallo, zusammen, habe hier einen STK200-Dongle am AT90CAN128, den ich vom AVRDude über das GUI bedienen lasse. Seltsam und bei großen Programmen sehr störend ist, dass die Option -V (disable verify check) scheinbar keine Funktion hat. GUI-Fehler? Nein, denn die vom GUI an AVRDUDE übergebene Kommandozeile heißt: "E:\Programme\WinAVR\bin\avrdude.exe" -p m128 -c stk200 -C "E:\Programme\WinAVR\bin\avrdude.conf" -P lpt3 -U flash:w:"E:\CSS Projekte\RolliX\Firmware\Bootloader\Chip45Boot\chip45boot_061022\chip45b oot.hex":i -v -V -E reset,novcc ^ da stehts: Verify abschalten. Aber nach ca 70sec Programmierzeit hängt der AVRDude nochmal soviel Zeit dran und zeigt nach erfolgreicher Programmierung und Update des Ausgabefensters: avrdude.exe: verifying avrdude.exe: 128142 bytes of flash verifyed Wie schalte ich das 'verify' ab? Ist das ein Bug? Habe schon hier im Forum und bei Savannah gesucht, aber nichts gefunden
-V vor -U angeben. Die -U-Optionen werden in der Reihenfolge ihres Auftretens abgearbeitet. Wenn es bis dahin noch kein -V gesehen hat, dann erfolgt die Verifikation.
Danke, Jörg. Gibt es eine Version des GUI, die das so macht, oder sollte ich mich besser gleich mit der Kommandozeile, dem Makefile und 'make program' anfreunden? Hab da noch ein bissl Berührungsängste.........
