SWAP in GCC
Gast #512703
Wenns nicht DERMASSEN(!!) schnell gehen muss..... warum nicht einfach in
C mit einer Hilfsvariablen:
tmpbyte = swapbyte;
swapbyte = <<=4;
tmpbyte >>=4;
swapbyte |= tmpbyte;
Setzt der Compiler normal 1:1 um.
Grüßle
Gast #512774
> Geht mit inline Assembler:
Der Code, den man dort sieht:
static inline unsigned char swap (unsigned char x)
    asm volatile ("swap %0" : "=r" (x) : "0" (x));
    return x;
kann übrigens noch einen Tick verbessert werden. Inline-Assembler
verhindert leider ein "constant folding", weshalb diese Berechnung auch
in den Fällen zur Laufzeit durchgeführt wird, in denen es eigentlich
nicht nötig wäre. Es gibt bei gcc einen Trick, um auch diese
Optimierungen zu ermöglichen. Der geht so:
    if (__builtin_constant_p(x))
        x = (x << 4) | (x >> 4);
    else
    return x;
__builtin_constant_p wird zur Compileeit ausgewertet, wodurch das if()
auch zur Compilezeit aufgelöst wird. Wenn swap() inline expandiert wird,
wird ein zur Compilezeit bekannter übergebener Wert als solche erkannt
und die C-Implementation verwendet, die dann ebenfalls zur Compilezeit
durchgeführt wird.
Persönliche Seite #519965
Bei mir optimiert der Compiler leider
  a = (a<<4) | (a>>4);
überhaupt nicht zu einem SWAP Befehl.
Aus
typedef uint8_t u08;
static void rs232_receiveconfig(void) {
u08 k;
u08 a, b;
u08 * addr = (u08 *)eep_config;
for (k = 0; k < sizeof(eep_config); k++) {
  a = hextobyte(rs232_get_nextbyte());
  //swap the byte (the lower 4 bits will be zero afterwards)
  b = hextobyte(rs232_get_nextbyte());
  eeprom_write_byte(addr+k, a | b);
  rs232_put_byte('A');
wird ein völlig umständliches
  rcall rs232_get_nextbyte
  rcall hextobyte
  mov r17,r24
  .stabn 68,0,64,.LM25-rs232_thread
.LM25:
  clr r25
  ldi r18,4
1:  lsl r24
  rol r25
  dec r18
  brne 1b
  swap r17
  andi r17,0x0f
  or r17,r24
  .stabn 68,0,65,.LM26-rs232_thread
.LM26:
  rcall hextobyte
mit einem Typecast
a = ((u08)(a<<4)) | ((u08)(a>>4));
sieht es nur geringfügig besser aus:
  rcall hextobyte
  mov r17,r24
.LM25:
  swap r24
  andi r24,0xf0
  swap r17
  andi r17,0x0f
  or r17,r24
.LM26:
  rcall hextobyte
Der GCC Compiler ist: 3.4.3
