Hallo, ich habe aus einem alten Treppenlift einen 24 V 260 W DC Getriebe-Motor gerettet. Ich möcht diesen für paar andere sachen verwenden. Nur ist leider die Platine defekt. Egal, da ich das ohnehin etwas ändern möchte. Beim Original nehmen die einen IRF 4905 sowie einen BUZ 100. Aber nur für "eine Seite". Die Umpolung wird mit Relais gelöst. Find ich aber nicht gut.....naja egal. Meine Frage jetzt, hat jemad eine -erprobte- ! Schaltung für diesen Leistungsbereich ? Ich konnte bei Google leider nichts finden :-( Viele Grüße Micha
Servus, schau mal nach UHU Servocontroller, vielleicht hilft dir das weiter? MFG
Das sind etwas über 10A, lass es beim Anfahren 20 sein - da reicht ein Modellbaufahrregler vom Strom her eigentlch aus, wenn da nicht die 24V währen. Geht zwar auch, dann ist man leider nicht mehr mit "nur" 39Euro dabei. Würde ich also auch 'ne einfache H-Brücke bauen. Allerdings nicht mit IR2113, sondern mit IR2183 in der Ansteuerung.
Als Fet's wären IRFP40 gut geeignet und auch recht Preiswert. Such mal auf der Distrelec Seite danach. Zur Sicherheit würde ich aber je 2 Stk parallel verschalten. Fairchild (www.fairchildsemi.com) hat auch sehr gut Mosfet's. Wie aber um die Beschaffbarkeit bestellt ist kann ich nicht sagen.
einen irfp40 findet man bei www.irf.com leider nicht. Ich habe mit IRFP064 seehr gute Erfahrungen gemacht. Eigentlich braucht ja nur die Schaltung, die ja schon vorhanden ist, noch einmal aufgebaut werden und das Relais durch diese erstezt werden.
