Hy Leute. Hab ein Problem. Ich hab einen GPS Receiver einfach an das USART meine ATMEGA 16 gehängt. Befindet sich der Prozessor im Sockel hab ich auf der Leitung immer nur +3V3, also Betriebsspannung und es kommt kein GPS Signal. Nehm ich jedoch den Prozessor aus dem Sockel heraus, sieht man am Oszi ganz klar das GPS Signal (sprich. Man sieht die einzelnen Byts). Kann mir jemand dieses Rätsel lösen mfg Martin
Mal in die Glaskugel schauen: Du hast den RxD-Port-Pin nicht als Eingang sondern als Ausgang deklariert und somit hängt der dauerhaft auf High.
@Martin Worzfeld >Hab ein Problem. Ich hab einen GPS Receiver einfach an das USART meine >ATMEGA 16 gehängt. Befindet sich der Prozessor im Sockel hab ich auf der Was schon mal nicht wirklich OK sein dürfte. Läuft der GPS Receiver mit RS232 Pegeln oder 3,3V Pegeln? MFG Falk
Der GPS - Receiver läuft mit 3,3V Pegel. Hab eine komplett andere Frage die vielleicht mein Problem löst. Ich versorge mein Platine mit einem kleinen Platinentrafo. 240V auf 12V 2,1VA. Da auf der Platine jedoch nicht nur mein GPS - Receiver ist ist es vielleicht möglich das die Versorgung nicht ausreicht. Meine PowerLED flakert komisch. und wenn ich einfach eine LED toogeln lasse vom µC funktioniert das auch nicht richtig. Es es möglich, dass das auch der Grund für meine 5V auf der TXD Leitung sind mfg Martin
Nimm mal dein Oszi und miss die Welligkeit deiner Betriebsspannung vor und hinter dem/den Spannungsregler/n. Bei 12V und 2.1VA hast du nur 175mA zur Verfügung. Das könnte alleine schon das GPS verfuttern und der AVR hat keinen Saft mehr. Ganz abgesehen von deiner Power LED und der zusätzlichen die du toggeln möchtest. Die fressen je nachdem wie groß der Vorwiderstand ist evtl. auch so 5-20 mA pro Stück. Holger
