Hallo! Ich bin auf der Suche nach einem Treiber IC für mehrere Relais. Die Relais haben eine Schaltspannung von 5V DC. Zum Ansteuern möchte ich je einen Ausgang eines ARM7 nutzen, welcher auf 3.3 V läuft. Kennt jemand einen geeigneten IC? Danke!
@Torben K. >Ich bin auf der Suche nach einem Treiber IC für mehrere Relais. Die >Relais haben eine Schaltspannung von 5V DC. Zum Ansteuern möchte ich je >einen Ausgang eines ARM7 nutzen, welcher auf 3.3 V läuft. Kennt jemand ULN2003? Allerdings brauchst du dann noch 5-6V für die Relais. MfG Falk
An welcher Angabe im Datenblatt kann ich erkennen, dass 3V Eingangsspannung reichen?
An den angegebenen Schaltschwellen der Eingänge. Du kannst auch einfach einen Transistor (+ Freilaufdiode) nehmen.
Wie würde ich denn bei dem ULN2003 die Relais mit 5V versorgen können. Ich hätte das so gedacht: Der Treiber IC hat einen VCC Eingang, an den ich die 5V lege und die er am Ausgang durchschaltet. An die Eingänge gehe ich mit 3V zum Schalten. Bei dem ULN2003 ist aber ja kein VCC vorhanden oder habe ich das jetzt verpeilt?
@Torben K. >gehe ich mit 3V zum Schalten. Bei dem ULN2003 ist aber ja kein VCC >vorhanden oder habe ich das jetzt verpeilt? Du hast. Die Relais werden an 5V und einen Ausgang vom ULN2003 angeschlossen. COM muss ebenfalls an 5V angschlossen werden, dort sind die Freilaufdioden dran. MfG Falk
