Hallo zusammen, ich habe hier das Display LCD 164A LED von reichelt und würde gerne wissen, ob ich dieses ausschließlich im 8-Bit Modus betreiben kann. Wenn ja, dann müsste es doch genau so anzusteuern sein, wie das vom c'T-Bot oder ? Danke
Ich kenne den Ct Bot nicht aber du kannst HD44780 LCDs grundsätzlich im 4bit ud 8bit Modus betreiben.
hmm aber wenn ich den anklemme dann sind lediglich die erste und dritte (bzw 2. und 4.) zu erkennen...
Dies ist normal so, bis Du das Display initialisiert und gelöscht hast, und zwar unabhängig von der Schnittstelle (4 oder 8 Bit). Dass das Display mit 4- oder 8-Bit Schnittstelle betrieben werden kann, ist auch im Datenblatt (auch bei Reichelt zum Download) ersichtlich. Gruss Severino
display wurde korrekt im programm initalisiert, also mein altes display (2x27 zeichen) läut einwandfrei... es sollte eigentlich eine uhrzeit angezeigt werden....
Stefan T. wrote: > display wurde korrekt im programm initalisiert, also > mein altes display (2x27 zeichen) läut einwandfrei... Die Initialisierung ist nicht bei allen Text-LCDs gleich, manchmal muss man das Timing etwas anpassen. ...
