Hallo, hab ein Problem mit der Programmierung meines CPLD XC9572 über das Download Kabel III. Das Download Kabel entspricht dem Schaltplan von Xilinx und funktioniert normalerweise auch. Jedenfalls kann ich meistens die Device ID des CPLD auslesen, manchmal kommt auch eine Fehlermeldung. Programmierung klappt gar nicht. Gibt es etwas besonderes zu beachten? Muss man bestimmte JTAG-Signale (TDO,TDI,...)über Pullup/Pulldown-Widerstände an GND/VCC legen? Muss man vielleicht in der Impact-Software etwas konfigurieren? Wie sollte der Parallelport im PC-Bios eingestellt sein? Vielen Dank schonmal.
- Wie lang ist denn Dein Kabel? - Wie hoch sind die Pegel am LPT-Port? - Welchen Pufferbaustein hast Du eingesetzt (LS,HC,HCT)? - Hast Du Dir die Signale mit dem Oszi schonmal angeschaut? Rick
Hallo, - Wie lang ist denn Dein Kabel? zwischen Programmer und CPLD sind ca. 5cm. - Wie hoch sind die Pegel am LPT-Port? 4,5V - Welchen Pufferbaustein hast Du eingesetzt (LS,HC,HCT)? HC - Hast Du Dir die Signale mit dem Oszi schonmal angeschaut? ja, sehen mittelmäßig aus. Störsignale sind aber nicht zu erkennen. Gruß, Heinz.
Hallo, ich konnte das Problem selbst lösen. Ich habe an die Signale des LPT-Port 100pF Kondensatoren gegen Masse geschaltet.
@Heinz >ich konnte das Problem selbst lösen. Ich habe an die Signale >des LPT-Port 100pF Kondensatoren gegen Masse geschaltet. Naja, Workaround, nicht schön aber funktioniert im speziellen Fall. Fakt ist, dass die CPLDs und FPGAs teilweise SEHR sensibel sind, was Störungen auf TCK angeht. Mit einem Schmitt-Tigger wirds wasserdicht. http://www.geocities.com/jacquesmartini/misc/Parallel_Cable_III.png MfG Falk
Hi Leute kleiner Erfahrungsbericht: habe gerade versucht XC9572 und Kabel III zusammen ans laufen zu bekommen. Auf dem einen Rechner A klappte es, auf Rechner B nicht! Habe zu erst versucht bei Rechner B über den LPT1 zu Drucken, das hat geklappt, also konnte der Port schonmal nicht im A.... sein. Es lag an den BIOS-Einstellungen für den Parrallel Port! Habe ECP ausgewählt und die dazu einstellbaren Interruptquellen durchgetestet, danach erst wurde der Programmer erkannt und der Download hat geklappt. Komisches Ding, naja, Hauptsache es klappt jetzt. Gruß Christoph
Mit der Xilinx Configuration liest man über, und hat man auch selbst große Probleme. Jetzt frage ich mich, ob das bei anderen namhaften Herstellern (Altera, Lattice) auch so ist, oder ob Xilinx einfach nur mies ist?
Moin Leute, um einen Xilinx Parallel III auch an meinem Notebook betreiben zu können, habe ich mir eine USB zu Parallel Bridge gekauft. Leider meldet sich das Ding zuerst als USB virtuelle Druckererweiterung an. Habe nun schon den Treiber gewechselt und er meldet sich nun als USB-Parallel Bridge an. Leider bindet sich dieser aber nicht wie ein ECP Druckeranschluss mit einer echten LPT an. Hat jemand eine Idee, wie man das umgehen kann? Der Treiber ist von Prolific und meldet sich als PL-2305 Software and Drivers thx
Das wird nicht funktionieren.Mit einem PCMCIA ->LPT Adapter könnte es eher funktionieren. Gruß Dirk
Ich habe auch schon 2 USB->ParallelAdapter versucht, aber keiner hat funktioniert. Falls du das Teil extra dafür gekauft hast, gibs am Besten gleich wieder zurück. Es gibt aber von Xilinx das ein USB-Programmierkabel (Produktbezeichnung: hw-usb-g).
