Hallo, ich habe mir den MSP-FET430 für die parallele Schnittstelle aus dem TI Manual nachgebaut. Zum Programmieren benutze ich das TI CCE, Code Composer Essentials. Es läuft auch soweit alles ganz klasse. Erste Programme geschrieben und LEDs blinken lassen. Allerdings alles nur im Debug Mode. Wie bekomme ich das fertige Programm in den MSP430 damit er Stand Alone läuft? Und wo wird das erzeugte hex oder bin File von CCE abgelegt? Ich hab es schon mit Lite FET-PRO430 getestet, aber dazu benötige ich ja ein hex file. mfg Stefan
> Wie bekomme ich das fertige Programm in den MSP430 damit er Stand Alone > läuft?
Das was du im Debug Modus reinprogrammiert hast, sollte auch so schon
laufen.
Damit das Programm losläuft, muss eventuell der Debugger abgezogen werden. Standardmäßig wird beim Debug auch alles in den FLASH geschrieben und ist dann drin. Musst nix extra programmieren.
Wenn du nicht jedes mal den CCE oeffnen moechtest und den Debuger anschmeissen willst um deine MSP's zu programmieren, kannst du auch im CCE unter Rechte Maus -> Properties -> C/C++ Build -> Build Steps unter Post-Build step, folgendes eingeben : <CCE Pfad>\tools\compiler\msp430\bin\hex430 MeinProg.out --ti_txt damit erhaelst du nach jedem compilieren ein TI txt file und kannst dieses dann mit z.B. FET-Pro 430 LITE Version auf dein MSP flashen. hier findest du ein download link: http://elmicro.com/de/fetpro430.html Hab mit dieser Variante sehr gute Erfahrung gemacht und kann auch dies sehr schoen mit dem ez430 stick nutzen, welchen ich nur noch zum flashen meiner Schaltungen nutze.
da hier gerade von CCE die Rede ist, eine Zusatzfrage: Wie kann man den unbegrenzten mspgcc in CCE einbauen, um auch größere Programme (> 8kB) erzeugen zu können? Wolfgang
CCE ist doch auch bloß Eclipse mit TI-Compiler. Also gleich Eclipse + MSPGCC nehmen. Klappt prima, Anleitung gibts hier auf der Homepage.
ich benutz zwar auch den cce auf arbeit, aber zu hause hab ich eclipse mit mspgcc mal ausprobiert, klappt echt super. und hier die Anleitung dafuer : http://www.mikrocontroller.net/Eclipse%20und%20MSPGCC/
Hallo, jo, vielen Dank. Jetzt funktioniert es. Besonders der hinweis wie ich zu der txt datei komme. Durch den Hinweis das er durch den debug mode auch lauffähig programmiert wird hab ich meinen Fehler gefunden. Ich hab den Pull Up widerstand für den RESET nicht auf meiner Platine, sondern im MSP-FET430. Daher lief das Programm nur mit angestecktem Programmer. So ein blöder Fehler... mfg Stefan
Hallo zusammen, ich grab mal den alten Thread aus, mit einer Anschlussfrage zum Release im CCE (für MSP430). Für den "Release" möchte ich auf dem Chip keine Debug-Informationen mehr haben. Deshalb scheidet der Weg "Debuggen und Programm drauflassen" aus ;). Enthält das TI-TXT image denn noch Debug-Information/Symbole? Gibt es eine direktere Möglichkeit, ein "Release" auf den MSP zu laden? Würde mich über Antworten freuen, vielen Dank! Gruß Janosch
