hallo alle! ich möchte die reihenfolge der bits in einem byte mit C umdrehen. also zb aus 10001001 -> 10010001 machen. muss ich das in einer schleife tun oder gibt es dafür eine funktion.
das selbe problem mit dem bits-tauschen habe ich in bascom,die genaue reihenfolge wie oben beschrieben brauche ich auch.wer kennt sich mit bascom da aus.mit dem befehl shiftout komme ich hier nicht weiter.eine 8 byte variable soll gedreht werden. 00001001 in 10010000 ---- ---- oder eventuell, wie bekomme ich da noch vier bits dran ,sodas sich der bcd-code nach links um 4 bits verschiebt.
Hallo, abgesehen davon, daß ich mir nur schwer vorstellen kann, wie man zu einer inversen Bitfolge kommt (außer man lötet die I/Os z.B. am Display falsch rum an...): in Assembebler als Schleife ldi zaehler,8 ; Anzahl Bits loop: rol inreg ; oberstes Bit in C ror outreg ; C oben reinschieben dec zaehler brne loop Vielleicht als inline-asm einbinden? Gruß aus Berlin Michael
Eine Schleife könnte auch was bringen...
kann BASCOM nicht swappen? SHIFTOUT ist der falsche Weg. Der Befehl dient (jedefalls in FastAVR) zum schreiben von Schieberegistern an einem Pin. Die Nibbles eines Bytes vertauscht man da mit SWAP. bye Frank
hallo,und danke für die antworten. ja shiftout ist in der lage einmal von links nach rechts und umgekehrt zuschreiben.je nachdem was man ihm sagt,problem ist ich benutze eine fertige platine mit mc14015 und mc14511.kann damit auch arbeiten,nur das prob ist die bits werden in einer variable als bcd-code ausgegeben.shiftout taktet mir normal 0000 1000 aus, das ergibt eine 8 auf dem led-display. brauche aber 1000 0000 für die eins.wie erhöhe ich die 8 byte um 4 byte nach links.mit swap habe ich bisher keinen erfolg gehabt oder ich habe was falsch gemacht.hange mal mein bascom prog für eine uhr an, komischer weise wenn ich in shiftout die bits deklariere mit -4 bit kommt das heraus was ich brauche,zumindest bei scound eins .
> 0000 1000 > brauche aber 1000 0000 Swap macht genau das, es vertauscht die beiden Hälften eines Bytes. Im ersten Beitrag wolltest du das Byte aber komplett umdrehen. Was denn nun?
Es ist ein großer Unterschied, ob man die Nibbles tauschen will (ASM: SWAP) oder die ganze Bitreihenfolge. In ASM: Nibbles tauschen: SWAP Bitreihenfolge umkehren: Schleife mit LSL und ROR bzw. LSR und ROL Bitfolge vertauschen: BST, BLD 8 mal hintereinander oder besser mittels Lookup-Tabelle und LPM über Pointer (schneller) Ich glaube, es schadet auch dem Hochsprachenbenutzer nicht, sich mal den ASM-Befehlssatz des AVRs anzusehen. Der AVR kann nämlich keine Hochsprache. ...
1 | ldi zaehler,8 ; Anzahl Bits |
2 | |
3 | loop: |
4 | rol inreg ; oberstes Bit in C |
5 | ror outreg ; C oben reinschieben |
6 | dec zaehler |
7 | brne loop |
Das ist doch eine Schleife. Um noch etwas Geschwnidigkeit rauszuholen,
könnte man's auch auflösen und ohne Schleife machen:
1 | rol inreg |
2 | ror outreg |
3 | rol inreg |
4 | ror outreg |
5 | rol inreg |
6 | ror outreg |
7 | rol inreg |
8 | ror outreg |
9 | rol inreg |
10 | ror outreg |
11 | rol inreg |
12 | ror outreg |
13 | rol inreg |
14 | ror outreg |
15 | rol inreg |
16 | ror outreg |
Braucht grob dreimal soviel Flash wie die Schleife (32 bytes statt 10), ist dafür aber Faktor 2,5 schneller (16 statt 40 Taktzyklen) und spart ein Register.
Rolf Magnus wrote:
1 | > ldi zaehler,8 ; Anzahl Bits |
2 | > |
3 | > loop: |
4 | > rol inreg ; oberstes Bit in C |
5 | > ror outreg ; C oben reinschieben |
6 | > dec zaehler |
7 | > brne loop |
8 | > |
> >> Eine Schleife könnte auch was bringen... > > Das ist doch eine Schleife. Um noch etwas Geschwnidigkeit rauszuholen, > könnte man's auch auflösen und ohne Schleife machen: > >
1 | > rol inreg |
2 | > ror outreg |
3 | > rol inreg |
4 | > ror outreg |
5 | > rol inreg |
6 | > ror outreg |
7 | > rol inreg |
8 | > ror outreg |
9 | > rol inreg |
10 | > ror outreg |
11 | > rol inreg |
12 | > ror outreg |
13 | > rol inreg |
14 | > ror outreg |
15 | > rol inreg |
16 | > ror outreg |
17 | > |
> > Braucht grob dreimal soviel Flash wie die Schleife (32 bytes statt 10), > ist dafür aber Faktor 2,5 schneller (16 statt 40 Taktzyklen) und spart > ein Register. Man kann auch das weiter oben stehende Programm mit der schleife etwas optimieren ohne einen Zähler zu verwenden mov outreg,#1000000 binär loop: rol inreg ror outreg bnc loop (bnc = branch if carry not set) fertig setze das 8 Bit im Ausgangsregister alle anderen löschen nach 8 Schiebevorgängen wandert dieses Bit in Carry Ende !!!!
wie gesagt ich habe zwei möglichkeiten,mit shiftout. wenn bcd-code 00001000 dann gebe ich eine 3 ein beim befehl und er schreibt mir die folge von rechts nach links in den schieberegister. bei einer 0 von links nach rechts,der mc14015 ist ein dual 4 bit register. wenn ich dem shiftout sage schiebe nur 4 bits heraus macht er das.nur die reihenfolge ist immer seitenverkeht.von links schieben 0000 und rechts 1000. so die 1000 ergibt eine 8 - 0001 wäre die eins,darum wollt ich das ganzen byte drehen. zur veranschaulichung 12345678 in 87654321,wenn das so wäre,ist mein prob gelöst. ich weiss wenn ich assembler könnte hätte ich es einfacher,nur möcht ich mit dem hobby einfache sachen machen,denn helifliegen ist meine zweite leidenschaft.
Wenn ich mit Hochsprachen effizient umgehen könnte, hätte ich es oft
auch einfacher... ;-)
Gibt es in den von Euch benutzten Hochsprachen denn keine Möglichkeit,
ein Array mit Konstanten im Flash abzulegen und über Index darauf
zuzugreifen? Das wäre zumindest in ASM die schnellste Methode.
ja,hannes ,das gibt es bestimmt,prog mit bascom erst seit dezember 06. werde mich wohl in bascom erstmal weiter vertiefen müssen,hät nie gedacht das dieses prob mal so ausartet,werde wohl doch assembler lernen und es einfacher habe.naja ein versuch war es wert. jetzt wirds wieder wärmer und der heli will auch wieder raus. danke für eure mühen k.m.
Hallo Hannes, das wäre ja mit Kanonen nach Spatzen geschossen. Geschätze Routinengröße 270 Byte. Was machst, wenn du 16Bit drehen möchstest. Schau Dir mal meine Routine wieter oben an. Noch kürzer gänge nur noch: (Vorrausgesetzt der Prozessor hat nen Befehl zum direkte Bittausch) Tausche Bit 8 mit 1 Tausche Bit 7 mit 2 Tausche Bit 6 mit 3 Tausche Bit 5 mit 4 Kürzer gänge es dann nicht mehr
Ich weiß, ich mache das doch auch so. Habe ich doch weiter oben auch empfohlen. Jedoch nutze ich zum Rausschieben keinen Rotationabefehl, sondern nur den Shiftbefehl. Das gibt mir in einer Schleife (falls die Codegröße wichtig ist) die Möglichkeit, zuvor das Carry zu setzen, dann einmal das Quellregister zu rotieren, dann in der Schleife Zielregister zu rotieren und Quellregister zu schieben bis das Quellregister $80 enthält (das zuerst einrotierte gesetzte Carry), das erspart den Bitzähler... ...
Hallo, vielleicht sollte man nochmal die Aufgabenstellung klären??? "ich möchte die reihenfolge der bits in einem byte mit C umdrehen. also zb aus" damit ging es los. Inzwischen weiß zumindest ich nicht mehr, was er eigentlich will... @Dirk Hofmann: mov outreg,#1000000 binär loop: rol inreg ror outreg bnc loop (bnc = branch if carry not set) fertig Du schiebst eine 1 in outreg, bis die erste 1 in inreg auftaucht. Was passiert mit den restlichen, wenn noch welche danach kommen? Siehe Frage nach der Aufgabe... Gruß aus Berlin Michael
Er schiebt nicht, er rotiert, fängt sich also den Carry-Müll wieder ins
Quellregister ein und kann es dadurch nicht als Ende-Indikator nutzen.
Lieber Michael, noch mal im Klartext Register OUTREG mit 80hex laden, also das oberste Bit ist gesetzt Register INREG um eine Stelle nach Links verschieben, Das 8. Bit ist jetzt in C Register OUTREG um eine Stelle nach rechts verschieben, wobei hier das Bit aus C an Stelle von BIT 7 wandert Der obere vorher in OUTREG gesetzte Wert (Bit 7 gesetzt) wndert jetzt nach Bit 6 usw. nach 8 Schiebeoperationen kommt dieses bit ins Carry und solange dieses nicht gesetzt ist wir d weitergeschoben. Klar soweit ?
Das ist keine 1 oben, ist binäre Schreibweisse und bedeutet, das MSB ist gesetzt hätte auch 80hex schreiben können
Hannes, was redest für nen Stuß? Sorry rotieren es sein den bei Euch ist es anders geht durchs Carry Flag, sonst für die obige Routine garnich gehen
Hallo, Lieber Dirk, ja doch, ja, doch, ich hätte eben besser lesen oder meine Brille aufsetzen sollen... Witzigerweise kam ich anschließend genau auf diese Idee und da fiel es mir auf, aber hier wird ja in einem derartigen Tempo gepostet, wie soll man da klar denken können... ;-)))) Gruß aus Berlin Michael
Hallo Michael, solltest Du wieder mal ne Lösung suchen, kannst auch meine mail bekommen. Helfe gern Dirk
so,habe es geschafft,in bascom das problem meinerseits zu lösen. wenn man die gedult nicht verliert,ist das kein problem,man muss halt nur probieren was rauskommt.in bascom gibt es einen befehl "shift x, left (oder right),bitanzahl" der dies ermöglicht. er verschiebt die bits in der variable um die entsprechende anzahl und ersetzt diese mit nullen,ob er auch andere bits reinschieben kann muss ich erst noch testen,kann momentan dazu nichts sagen. im anhang mein programm wie ich es haben wollte. k.m.
Tja, manchmal scheint es ja doch etwas zu bringen, die mitgelieferte Doku zu lesen... ;-) ...
ja,gelesen habe ich sie nur in der demoversion ist da nicht viel dokumentiert.wie es mit der vollversion aussieht weiss ich nicht. aber muss sagen das ich mit bascom zufrieden bin.werde mir aber assembler doch mal anschauen und vllt werde ich mich durchringen es zu lernen. k.m.
