Hallo Forum, ich bin auf der Suche nach Schalter-IC's. Meine Vorstellungen: - 8 Schalter im IC - Schaltfrequenz bis 1 MHz - R_on ~150 Ohm - geringes Übersprechen (Größenordnung 100dB) - Schaltspannung wird max. 5 V sein - Strom wird max. 2 µA sein (!) - Ansteuerung egal (Hauptsache über µC ; ) ) - natürlich preislich im Rahmen (hab leider keinerlei Referenz) Habt ihr Vorschläge oder Typen die ihr mir aus eigener Erfahrung empfehlen könnt? Grüße
4 x SPDT TS3A5018, SN74AHC4066 8 x SPDT MAX335 Ist halt ziemlich lahm. 8 x SPDT ADG714 I2C Interface
Danke Klaus, der MAX sieht interessant aus. Scheinbar sind >100dB wirklich utopisch, keiner kommt über 100dB hinaus. Jemand mit Erfahrungen mit dem ADG444 hier? Grüße
Über die Grenze von 80..100dB kommt man nur hinaus, wenn man zusätzlich nicht gewählte Signale mit einem weiteren Schalter an Masse legt. Aber überlege mal, dass ein Rauschabstand von 90 dB ganz selten ist, also schon 100 db übertrieben. Und wie soll ein Druckstock aussehen, der 120 dB Entkopplung schafft ???
hallo, gibt es auch schalter, also schon ics, die man als eine art digitale realis verwenden kann? also ein ic, dass mir bei eingang low ausgang1 auf high legt und bei eingang high ausgang2 auf high. mfg luxx
>> Über die Grenze von 80..100dB kommt man nur hinaus, wenn man zusätzlich >> nicht gewählte Signale mit einem weiteren Schalter an Masse legt. Aber >> überlege mal, dass ein Rauschabstand von 90 dB ganz selten ist, also >> schon 100 db übertrieben. Und wie soll ein Druckstock aussehen, der 120 >> dB Entkopplung schafft ??? Signale auf Masse ziehen ist nicht möglich. Und je Kanal einen eigenen 444 einsetzen is auch etwas verschwenderisch. Bleibt nur noch die Chose zu Fuß zu machen und diskrete MOSFETs einzusetzen. Allerdings bezweifle ich, dass man damit über 100dB kommt. Wäre halt ne schöne Sache. >> hallo, >> gibt es auch schalter, also schon ics, die man als eine art digitale >> realis verwenden kann? also ein ic, dass mir bei eingang low ausgang1 >> auf high legt und bei eingang high ausgang2 auf high. Guck dir den 444 (oder einen Ähnlichen) doch einfach an, dann weißt du's. Grüße
den 444 was, als google suchbegriff langt das noch nicht, ich bruach eine etwas genauere typenbezeichnung.
Was meinst du mit Schaltstrom 2uA ? Die 100 dB sind auch nur bei sehr niederohmiger Ansteuerung möglich, d.h. z.B Lastwiderstand 50 Ohm.... Thomas
@Michele B.. ADG444. Lesen, oben stehts. @Thomas S. Richtig, so stehts im Datasheet unter Messaufbau. Allerdings arbeite ich mit Gleichsignalen (also fallen die 1MHz schonmal flach) von denen jeweils auf einem Kanal 2µA (wohl eher weniger; dieser wird gemessen) laufen und auf den restlichen Kanälen ~20mA. Schaltfrequenz ist nach ersten Schätzungen ~1kHz. Somit wird der reale CtC-cross-talk hoffentlich recht hoch liegen. Habe leider keine Erfahrungen mit solchen Halbleiterschaltern und deren Übersprechverhalten unter realen Bedingungen/diesen Bedingungen. Probieren geht über studieren - so sagt man doch. Grüße
