Hallo bei einer von mir nachträglich 4x 1.2V-Accugespeisten Schaltung findet ein T317 als Konstantstromquelle für 150mA (umgeschaltet bis ca. 500mA max) Verwendung. Was mit den Accus noch einigermaßen (verlustfrei) läuft sieht bei Batterien (Alkaline) dann leider schon schlecht aus, und bei mitgelieferter 9V Netzteilversorgung ist es mit der Energiebilanz ganz vorüber. Ich suche nun dafür einen Schaltregler der sich (dem T317 ähnlich) als Konstantstromquelle beschalten ließe finde bisher aber außer einer auf vielen zusätzlichen SMD-Bauteilen beruhenden externen Lösung keinen Ansatz. Da ich mich auf dem Gebiet weniger auskenne hat vielleicht jemand einen Hinweis auf entsprechende Bauteile bzw. auf eine Lösung in dieser Hinscht. Ich bedanke mich schonmal hier da ich evtl. erst später im Verlaufe des Tages dazu komme antworten zu können. Gruß Carl-Peter
Ich habe es noch nicht ausprobiert, aber sollte mit den meisten Schaltreglern gehen. Die einstellbaren Exemplare haben einen Referenzspannungseingang, z.B. 1,2V. Du mußt nun dafür sorgen, das sich beim gewünschten Strom diese Spannung dort einstellt. Im einfachsten Fall über eine "Fußwiderstand" in der Masseleitung zu deinen Akkus, für 500 mA in obigem Beispiel wären da 2,4 Ohm. Wenn dir der Verlust in diesem Stromfühlwiderstand zu hoch ist (wären hier 1,2V * 0,5A = 0,6W) kann man einen kleineren Widerstand nehmen und die Spannung verstärken, erfordert aber extra-Bauteile.
Hallo Carl-Peter mal so aus dem Blauen: ich denke, dass sich grundsätzlich jeder Schaltregeler für konstante Spannung - durch eine Schaltungsergänzung - in einen Konstantstrom-Regler wandeln lässt. Ein Schaltregler hat einen Eingang, an dem er den Ist-Wert feststellt. Wenn an diesen Eingang eine Schaltung angeschlossen wird, die den Ist-Strom in eine Spannung wandelt, hast du deinen Konstantstromregler.
man koennte auch High Side den Strom ueber einen Shunt messen, der zwischen Basis und Emitter eines PNP Transistors haengt. Den Emitter mit pull down an den Feedback Eingang. Dann hast du da nur noch ca 0.5-0.7V am Shunt und weniger Verlustleistung. 0.7V*0.5A = 0.35W. der Transistor kostet fast nix.
Oder Du suchst Dir einen Schaltregler mit kleinerer ADJ-Spannung. Ist ja standardmässig bei 1,25V. Beim entsprechenden Strom hast Du dann aber auch die Verlustleistung am Strommesswiderstand. Es gibt aber die ganzen Regler mit einer Adjust-Spannung bis 'runter zu 0,1V. Ist ein wenig Recherche notwendig. Stephan.
