Hallo gibt es ein IC dass eine Art digitales Realis ist? Also zB wenn eingang high > ausgang1 high ausgang2 low eingang low > ausgang1 low ausgang2 high gibts sowas? luxx
high -> high kann man mit ner drahtbrücke machen... high -> low / low -> high mit einem NOT baustein...
mit nem alten EPROM, nem PAL oder nem GAL kannst du dir deine Logik so basteln wie du sie haben willst. Aber ein Relais wird da trotzdem nicht draus. bye Frank
Reicht da nicht die erwähnte Drahtbrücke sowie ein einzelnes NOT-Gatter bzw. statt NOT-Gatter ein Transistor plus zwei Widerstände?
Der Hauptvorteil mechanischer Relais ist (neben der Leistungsverstärkung) die galvanische Trennung zwischen Eingang (Spule) und Ausgang (Kontaktsatz). Dies im Chip nachzubilden wird schon etwas schwieriger. Da kommen dann Optokoppler zum Einsatz, die aber meist nur geringere Ströme schalten, bzw. Foto-MOS-Relais und Solid-State-Relais für höhere Ströme. Logikverknüpfungen, Leistungsverstärkung und galvanische Trennung in einem Chip ist mir noch nicht begegnet. ...
Achja, die meisten Relais sind digital denn sie haben nur zwei Zustände ohne Zwischenwerte (angezogen oder abgefallen). ...
Also das kannst du mit nem ganz normalen relais machen, das ein umschalter hat...
