Hallo zusammen, in der aktuellen version von eagle 3d ist ja auch eine rj45-buchse vorhanden. welche eagle-library muss ich für diese buchse denn verwenden? bei den bis jetzt ausprobierten, wurde die buchse nie erkannt...
Habe jetzt selbst eine Lösung gefunden. Ob das wirklich so gedacht war weiß ich nicht, aber es funktioniert... folgende Zeile habe ich den Bauteilen in der Pov-Datei hinzugefügt... #ifndef(pack_RJ45) #declare global_pack_RJ45=yes; object {CON_RJ45_GRND()translate<0,0,0> rotate<0,0.000000,0>rotate<0,0,0> rotate<0,0,0> translate<28,0.000000,8.610000>}#end //RJ45-> selbst hinzugefuegt, eigentlich nicht vorhanden... Dabei muss die Buchse manuell gesetzt werden (koordinaten, drehung...)
