Hallo, kennt jemand von euch eine Möglichkeit SMPTE Timecode auf dem Display anzuzeigen und für Steuerungszwecke (Ausgänge) zu verarbeiten? Gruß Olaf
> kennt jemand von euch eine Möglichkeit SMPTE Timecode auf dem > Display anzuzeigen und für Steuerungszwecke (Ausgänge) zu > verarbeiten? Jein... > kennt jemand von euch eine Möglichkeit SMPTE Timecode (...) für > Steuerungszwecke (Ausgänge) zu verarbeiten? Ja... hab das mal als "Übung" zum Einstieg in die C-Programmierung auf AVRs gemacht. Der Code ist aber bestimmt noch mehr als verbesserungswürdig ;o) (...aber immerhin lauffähig) (...) auf dem Display anzuzeigen (...) Auf welchem Display? Gruß, Magnetus
Hallo, Kurz zur Erklärung. Ich möchte das gerne so machen das ich eine Anzeige des Timecodes auf einem LCD Display (2*16) Zeichen habe und das zu bestimmten Zeiten Ausgänge für ca. 2 sec. gesetzt werden. @Magnetus: kannst Du mir mal den Code zukommen lassen? Danke Olaf
...solls was gewerbliches werden? (z.B. Logoeinblendungen o.Ä.)
Gruß,
Magnetus
Nein soll es nicht. Soll als steuerung für ein zündgerät (Feuerwerk) genutzt werden.
zündgerät hört sicht gut an, muss ich gegen anfang november auchmal planen xD
meinst du, dass auf dem Disp. z.B eine art Countdown ist und dann 2 Pins die Zündung starten?
Sollten schon einige Zündkreise mehr werden. und dan über Timecode gesteuert. D.H. mann hinterlegt eine Zeit und wenn die entsprechende Zeit kommt wirde der zündkreis geschaltet.
> @Magnetus: kannst Du mir mal den Code zukommen lassen? Nein... ich werde ihn nicht DIR, sondern ALLEN zukommen lassen ;) Wer will, kann sich das "Kunstwerk" räusper dort ansehen: Beitrag "SMPTE Timecode Reader ATMega8 @7.3728MHz" Gruß, Magnetus
Hi! Naja, dann fehlt da noch die Angabe, woher der SMPTE Code denn kommen soll. Hast Du da schon ein Gerät, dass diesen liefert, oder musst Du den noch aus einem S/P-DIF eines CD-Players herausfiltern oder wie sind da die Voraussetzungen? Dann noch zu den Ausgängen, da Du damit Feuerwerken willst, wäre mal interessant zu erfahren, wie so ein Zünder zündet, bzw. welche Voraussetzungen an eine Schaltstufe gestellt werden in Solchem Umfeld. Öh, nein ich habe weder vor das nach zu machen, noch irgendwelche abstrusen politisch motivierten Dinge auf Basis umzusetzen. Ich habe nur schon für diverse industriellen, automotive und bahntechnische Anwendungen I/O Stufen gebaut, da wäre es mal interessant, wie eine Feuerwerks-Treiberstufe aussehen muss. Gruß, Ulrich
Wie sieht so eine Zündstufe aus? Im einfachsten Fall ein Taster mit dem ca 12-30 V auf den Zünder geschalter wird. Der Strom ist etwa 1.5 - 2A. Im Grunde get alles was den Strom mitmacht. Bei 2 A schätze ich mal das das kein Problem ist. Gruß Olaf
Achso, vergessen. Der Timecode kommt von aussen. Würde sonst ja keinen Sinn machen (Musiksyncron). Olaf
... pass aber bei der Konstruktion und dem Aufbau Deiner Schaltstufe gut auf das nicht "versehentlich" ein Ausgang zur Zündung durchgeschaltet werden kann. Zum einen wenn Dein selbst programmierter MC "Mist" macht, oder beim Einschalten (Initialisierung der Portpins, ...) oder auch bei FET- Schaltstufen durch Feuchtigkeit (wenn Dein Zündgerät kein reines Indoor- Teil werden soll). Die Wiesen sind nachts gerne feucht... Die Spezifikationen der Zünder sind eng toleriert vorgeschrieben und unterscheiden sich nach A- Zünder und U- Typ (um mal die in der Feuerwerkerei üblichen zu nennen). Je nach Anzahl in Reihe geschalteter Zünder mußt du die Zündspannung bemessen, der Strom geht klar aus der jeweiligen Norm hervor. Sollen verschiedene Zünder- Chargen zusammen in einem Kreis eingesetzt werden (INNERHALB der A/U- Spezifikation, Kombination von A und U ist nicht zulässig), ist es empfehlenswert, die Zündspannung "oberhalb" des Minimums zu halten. Meine Empfehlung: Überlege Dir, wieviele Zünder maximal in einem Zündkreis in Reihe geschaltet werden sollen und errechne dann die Zündspannung bei der der benötigte Strom fließt. Sollen "fertige" Effekte (Bühnenfeuerwerk, T1) gezündet werden, gehe von "U"- Zündern aus. Bedenke ggf. auch lange Kabelwege mit... Swen PS. Warum eigentlich kein Midi- Timecode?
Hey da ist ja jemand der sich auskennt. Das ist soweit bekannt. Normal arbeiten wir mit einer Anlage von FireOne. Das ist mehr so eine Geschichte wenn ich abends im Hotel sitze (viel Beruflich unterwegs)das es nicht so langweilig wird. Weil ständig Bier trinken ist auch nicht so gesund. Gruß Olaf
Hi! Vielen Dank für die Infos, kann da jetzt mal nach googeln, wenn ich Zeit habe. Ich würde das als Feuerwerks-Laie sowieso nicht basteln und kann mir vorstellen, dass es da eventuell auch fertige Zünd-Treiber-Stufen gibt. Es ging mir nur um das Wissen an sich. Gruß, Ulrich
